Seite 23 von 37 1 2 21 22 23 24 25 36 37
Originally Posted by DaPo
Hallo Ozy,
M27x1,5 ist gar nicht mal so ungewöhnlich, gibt es bei MB und vielen anderen Herstellern auch, ebenso im Industriebereich.
Und die Leitungen, die MAN verbaut, gibt es m.W. allesamt im Zubehör.
Viel schlimmer ist da beispielsweise Iveco...
Ja man kann alles besorgen.
Ich hab aber 8er, 10er, 12er Luftleitungen und Verschraubungen liegen, wenn man damn plötzlich 9er, 11er, 13er plus Nippel braucht ist das ziemlich doof.
Original geschrieben von W&E
Die auf dem Bild "untere" von den beiden blauen Leitungen liegt auf der darunterliegenden Verkrimpungen auf. Wenns vibriert, könnte das durchscheuern. Mich macht das ein bisserl nervös....
Danke für den Hinweis! Sowas macht mich auch nervös. Die Strippen sind aber erstmal nur lose darein gehängt, das "Schönmachen" kommt noch!
Das die ungesichteren Dauerplusstrippen hier auf dem Anlasser aufliegen stört mich auch noch:
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Das Finale:
Die Minimalkonfiguration auf der elektrischen Seite umfassen je 2 Sicherungselemente mit drei 63A Sicherungen, zwei 63A FI Schutzschalter und zwei 63A CEE Steckdosen:
Abschliessend möchte ich die Ventileinstellungen nochmal prüfen. Damit steht die Maschine zur Abholung bereit!
Für mich geht damit ein schönes Projekt zuende!
Ach ja, die Spannung ist auf 232,2V bei 50,62Hz eingestellt.
Leider ist eine Krokoklemme meiner Messstrippen kaputt gegangen, sodass ich die Werte nicht fotografisch festhalten konnte.
Noch ein Nachtrag, der Temperaturgeber für das Flammstartgerät arbeitet einwandfrei!
Gruß Rainer
2 members like this: SIGGI109, Hartwig
@Hartwig
Du hattest Dich weiter vorne im Thread über diese Hohlschraube im Kühlwasserkanal gewundert:
Bei den Notströmern wird dort das Kühlwasser-Ausdehnungsgefäß angeschlossen. Vermutlich ist das beim LKW genau so.
Gruß Rainer
Hartwig Offline OP
ok. Guter Ansatz. Warum braucht der ein Ausdehnungsgefäß? Hätte da jetzt einen Kühler mit E-Lüfter dran gebaut....
Öhm, wie alle Stoffe dehnt Wasser sich bei Erwärmung aus! Öhm, war die Frage nun ernst gemeint?
Das braucht er sowieso.
Gruß Rainer
Hartwig Offline OP
Früher gab's nirgends Ausdehnungsgefäße, daher hatte ich da nen Kühler drangebaut und fertig
Ich erinnere mich mit grausen wie oft wir mit den Autos der Eltern/Verwandten mit Kühlwasserverlust liegen geblieben sind. Vor allem in den Bergen. Und die wenigen luftgekühlten PKWs waren doch nur Behelf.
Gruß Rainer
H
H
Da war dann der obere Wassersammler der Ausdehnungsbereich. Wenn zuviel eingefüllt wurde hat sich Druck aufegbaut und das Wasser sich seinen Weg gesucht. ;-)
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
kommt immer auf den Platz an. Kühler plus Ausdehnungsbehälter ist variabler zu verbauen, als ein entsprechend größerer Kühler mit integriertem Ausgleich im oberen Wasserkasten.
Aber Platznot besteht da ja wohl eher nicht wink
monkey
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
17,565,185 Hertha`s Pinte
7,407,861 Pier 18
3,493,922 Auf`m Keller
3,334,756 Musik-Empfehlungen
2,510,361 Neue Kfz-Steuer
2,321,839 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 573 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
