Ich habe das Problem, dass ich die Mechanik des Hecktüren-Schlosses nicht aus dem Blechrahmen der Türe hinaus bekomme. Insbesondere hat das Innenblech der Türe eine Vertiefung, in welcher das Schloss gefangen zu sein scheint - siehe roter Kreis im Bild
Bevor ich nun innen alles verkratze und das Blech mit Keilen aufweite, wollte ich wissen, ob es irgendeinen Trick gibt, wie ich das Schloss rauszuziehen habe. Ziehe ich es nach unten raus, gerade oder schräge oder ziehe ich es seitlich/parallel raus. Eventuell muss ich noch was abbauen an der Mechanik?
Hi, ne, das geht immer so blöd. Das muss gedreht werden, dann kann man es rausschieben. Das ist da super knapp, geht aber ohne Keile. Viele Grüße Marcus
Danke für den Tip - hat funktioniert. Noch folgendes möchte ich hinzufügen: die beiden Gestänge, d.h. das lange für den Druckknopf und das kurze für den Servo-Motor sollte man aus der Mechanik ausclipsen. Beide Gestänge sitzen in so einer weissen Kunststofhülse. Danach die Mechanik von oben gesehen im Uhrzeigersinn ca. 20° drehen bei gleichzeitiger Abwärtsbewegung. Die komplette Einheit zieht man dann nach unten ruas, wobei es schon ordentlich am Blech schleift.
