Seite 1 von 2 1 2
#691722 28/04/2021 21:52
ich möchte meinen W463 mit einem Anhängebock ausrüsten. Dazu muss
  • entweder der vorhandene Stoßfänger angepasst werden
  • oder gegen eine geteilte Stoßstange getauscht werden.
Beim Anpassen der vorhandenen Stoßstange bleibt das Plastik.
Kann mir jemand mit den Sachnummern für die geteilte Stoßstange für den W463 weiterhelfen?
Schon mal Danke für Eure Mühen
Cheers,
Hartmut
von zwei Ãœbeln wählt man besser das, was man schon kennt
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Hi(
da es ja einige MOPF gibt wäre eine genauere Angabe als „W463“ für eine Antwort nötig wink
Wäre so wie: brauche Lizenzen für VMware - da gibt es einige Möglichkeiten wink
Einfach G.
Das Fahrzeug hat die VIN: WDB 463 2701 x
und stammt aus dem Jahr 2005.
Cheers,
Hartmut
GSM Offline
also G 55 - ich habe mal auch beim G 500 aus dieser Zeit nachgesehen: Es ist im Teilevorgang nichts als das Einteilige vorgesehen - das wären die SNR aus den vorherigen Modellen:
A 463 880 07 71
... 08 71
A 463 885 09 33
... 10 33
Edit: wieder umgeschlüsselt wink
Einfach G.
Hallo Hartmut,
hast du einen speziellen Anhängebock im Sinn?
Es gibt auch welche, da kannst du die Originalstoßstange dran lassen.
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Vielen Dank!
Nur scheinen diese von Material und Aufbau dem einteiligen Bumper ohne Mittelsteg zu entsprechen. So wie es aussieht könnte ich aus der vorhandenen einteiligen Stoßstange das Mittelteil heraustrennen und habe es dann zweiteilig - und Geld gespart.
Google hat mich zum Online-Katalog vom 461.897 geführt. Dort habe ich gefunden:
A4615205371 BUMPER REAR LEFT
A4615205271 BUMPER REAR RIGHT
A4615250338 CAP REAR LEFT
A4615250238 CAP REAR RIGHT
A4605230001 RUNNING BOARD REAR BUMPER
Passen diese Teile an meinen 463.2701 ?
Wie verhält es sich mit Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte?
Für das Kennzeichen gibt es einen Halter an der Hecktür von Puch, das stellt soweit kein Problem dar.
Kannst Du mir dabei weterhelfen?
Cheers,
Hartmut
Hallo Alex,
einen Anhängebock vom Daimler
A 461 310 02 09
A 460 310 18 09
Da passt dann eine RUwg K0 D dran. Die Höhe dafür ist Mitte Stoßstange.
Cheers,
Hartmut
Cooles Vorhaben.
Da würde ich wahrscheinlich eher die originale SS so verändern, dass der Bock dran passt. Sollte nicht das große Problem sein, Die ist aus GFK. Kann man zwar schlecht schneiden, aber gut spachteln. Und die beiden Leuchtausschnitte bleiben erhalten. Bleibt nur das Nummernschild. Kann man aber auch oben an die Hecktür machen (wie beim Professional).
VG
Alex
Hallo Alex,
die GFK Stoßstange ist nicht spaßig zu bearbeiten.
Ich suche ja grade die Möglichkeit mich davor zu drücken. whistle
Cheers,
Hartmut
GSM Offline
später schaue ich nochmals, aber ich verweise Dich an ORC: 1010531 - sprich bitte dort mal vor.
Einfach G.
Seite 1 von 2 1 2
michl130
michl130
Kronach
17,543,513 Hertha`s Pinte
7,401,826 Pier 18
3,492,409 Auf`m Keller
3,328,725 Musik-Empfehlungen
2,506,646 Neue Kfz-Steuer
2,317,853 Alte Möhren ...
1 members (AlanMcR), 231 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,244
Posts671,641
Mitglieder9,891
