Posts: 33 Likes: 4
Posts: 33 Likes: 4 |
ich bin auf der Suche nach dem richtigen Radio für meinen G500 Bj. 2000 (463.241), welches auch mit dem Multifunktionslenkrad funktioniert.
Laut EPC kommen folgende Radios in Frage:
MF2297 BE2210 (ersetzt durch BE3100) BE1490 BE1650 BE2010 (ersetzt durch BE3100)
Bisher habe ich ein BE3200 und aktuell das BE2210 probiert. Bei beiden hat die Lautstärkeregulierung über das Lenkrad nicht funktioniert. Auch im Bordcomputer wurde nichts angezeigt.
Kann mir jemand sagen, welches nach der kleinen Mopf (glaube1999?) verbaut war? BE3100?
Danke!
G500 Bj. 2000 463.241
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
die Codierung (KI) hast du schon geprüft?
Einfach G.
Posts: 33 Likes: 4
Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Macht man das mit der Star Diagnose? Müsste dafür zum Händler, da ich keine habe. Hatte gedacht das wäre Plug&Play
hast du das Radio selbst ausgebaut oder war das beim Gebrauchtwagen so? Wenn 2. - dann hat der Vorbesitzer das Radio sicher im KI auscodiert.
Eine FIN kann helfen festzustellen was ab Werk verbaut war.
Einfach G.
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Ich hänge mich hier mal mit dran. Gleiches Baumuster, gleiches Problem. Radio war bei Kauf keines drin. Laut Datenkarte war bei mir aber das Radio Code „EF1“ mit der Bezeichnung „Radio MB Audio 10 RDS mit Cassettenlaufwerk“ verbaut.
Bei mir wird im KI aber „Audio“ und in der Zeile darunter „- - - „ angezeigt.
Ist das dann auscodiert, wenn das KI Audio anzeigt? Für meine Begriffe ist es dann eincodiert.
Ps.: Ich habe es mit einem Canbus Adapter versucht, da Alpine Radio verbaut.
Grüße Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 33 Likes: 4
Grüße Alex Ist bei mir identisch. EF1 in der Datenkarte. Audio wird auch in der KI angezeigt.
die Aussage "Im Bordcomputer wird nichts angezeigt" sollte noch präzisiert werden: Hast Du dort "Audio" stehen?
Einfach G.
Posts: 33 Likes: 4
die Aussage "Im Bordcomputer wird nichts angezeigt" sollte noch präzisiert werden: Hast Du dort "Audio" stehen? Stimmt. Ist sehr schwammig formuliert. Hab mal ein Bild gemacht. Angeschlossen ist das BE2210 @fishermans-end: Wenn ich es richtig sehe, hast du auch einen Japaner. Ist deine KI auf deutsch? Meine lässt sich nur auf englisch und japanisch umstellen. Sollte laut Mercedes aber kein Problem sein auf deutsch zu stellen (Würde ca. 1h dauern -> 100€). Abgesehen davon ist jegliche Beschriftung am Fahrzeug auf deutsch.
Jein. Ich habe eine Arabische Erstauslieferung. Alle Typenschilder auf arabisch & englisch, sonst wie ein deutsches Auto. Aber ein Japan Import, ja. Meine KI Anzeige zeigt identisch das selbe an. Ja, meine war englisch oder japanisch sprachig mit km/l Einheiten. Bissle anstrengen mit der Umrechnerei. 10min Diagnose später kann sie endlich wieder Schwäbisch Was da eine Stunde dauern soll ist mir nicht klar. Multiplexer dran, SD an und alles verbinden. Dann im Rechner rum klicken und *Magic*. Schwätzt ällaweil wieadr schwäbisch dr Kiabl. Was (oder ob?) das gekostet hat weiß ich garnicht mehr.
Gruss Alex
das sieht danach aus als wäre ggf die CAN-Leitungen nicht durchgeschalten. Da würde ich mal ansetzen. Oder die Radios aus unbekannter Herkunft kenne kein KI. Mit der Diagnose sollte das machbar sein.
Einfach G.
1 members (1 unsichtbar),
252
Themen44,254
Posts671,760
