Posts: 149 Likes: 1
Posts: 149 Likes: 1 |
Hallo Ich habe ja seit geraumer Zeit einen der seltenen 500GE,AMG,Bj. 93, mit M 117 er Motor. Seither war ich mit der Instandsetzung der Karosserie beschäftigt. Jetzt gehts an die Technik. Der eingebaute Lüfter und die Viscokupplung soll ersetzt werde. Auch sollen alle Keilriemen getauscht werden. Mein AMG Spezialist sagt mir das der eingebaute Lüfter und auch die Viscokupplung nicht orginal sind. Der Lüfter orginal gesteht aus Kunststoff,hat einen grösseren Abstand zum Kühler und die Viscokupplung schaltet beim 500 Ge, M117 früher ein und läuft länger. Die Orginalbestellnummern müssten nach meinen Unterlagen folgende sein: Viscolüfter HWA 1172000022 Lüfter HWA 1172050106 Der Mercedeshändler will mir folgendes bestellen: A1162001122 Visco A1162051906 Lüfter Aber in den Unterlagen von Mercedes steht eindeutig dabei, - nicht für AMG Motoren. (Möglicherweise handelt es sich auch um diese Teile die eingebaut sind.Muss mal schaun ob bei den verbauten Teilen nummer finde) Wer kann mir helfen? Wer kennt eine Quelle für diese Teile -neu oder gebraucht ?? gruss Matthias
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
es gibt Teile die sind nicht mehr lieferbar. Mich verwundert die Aussage: AMG Spezialist - da gehe ich dann davon aus dass er sich auskennt. Ich habe mir nun die konstruktiven Unterschiede nicht angesehen, aber ggf muss ggf. auch das Teil nachgefertigt werden - das geht meist einfacher wenn schon 95% vorgearbeitet sind. Damit meine ich: Serienteil kaufen und daraus dann HWA Teil fertigen.
Einfach G.
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
sind denn die vorhandenen Teile kaputt oder geht es nur um die Originalität? Wenn die Originale noch verbaut ist würde ich versuchen, die neu zu befüllen. Plan B wäre, direkt Mahle zu kontaktieren.
Andreas
Posts: 3,180 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,180 Likes: 17 |
Du schreibst "AMG". Wieviele Pferde traben da denn an ? Ist das der normale m117 mit 241PS oder eine AMG Variante mit deutlich mehr ? Wenn es nur 241PS sind dann würde ich mir um Anbauteile nur insofern Gedanken machen als dass sie in den G von den Abmessungen her reinpassen. Grüsse Thomas
Wenn ich das richtig gelesen habe geht es bei den frühen 500 um die Baugröße. Selbst Kühlwasserschläuche haben da eine HWA Nummer.
Posts: 149 Likes: 1
Hallo Es geht um die Einschaltzeiten der Viscokupplung.Sie muss früher einschalten und länger laufen.Das ist der Unterschied beim Orginalen.Diese Teile wurden damals von Behr gefertig. Der Flügel sitzt halt sehr nahe am Kühler. gruss Matthias
1 members (barny4010),
323
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,893
