Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Posts: 12 Likes: 1
Posts: 12 Likes: 1 |
Wie stark würdet ihr ein Abschleppseil bemessen? 10t oder 18t? Das Fahrzeug hat ja 5.5t... Wie lange müsste so ein Seil sein? Wenn ich keine zusätzlichen Ösen einbaue, reicht ja ein einzelnes Seil, habe jetzt auch nicht vor in wirklich extremes Gelände zu Fahren. Ich habe noch nichts, bin also für alle Tipps dankbar. Gruss Joseph
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Bergegurt ca 5 to und ca. 9 Meter Länge. Auf Strasse nimmst Du ihn dann doppelt damit er nicht so lang ist. Im Gelände ist es besser wenn er länger ist damit das bergende Fahrzeug nicht so in den Matsch etc. muss. Gruß, Horst
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Hallo Horst
Da stimmt aber etwas nicht. Bergegurt 5 Tonnen bei 5,5 Tonnen Fahrzeuggewicht? Wobei die Bruchlast oder Solllast (oder wie das genau definiert ist) bei Gurten ein nicht ganz einfaches Thema ist und von mir nicht wirklich durchschaut wird.
Ein Abschleppseil wird im Gegensatz zum Bergegurt deutlich weniger belastet. Da könnten 5 Tonnen womöglich sogar knapp ausreichen.
Sepp
Reisender
Reisender
Hallo Sepp, wenn ich zum Beispiel diesen Bergegurt mit 3 to nehme der dann eine Bruchlast von 21 to hat dann reicht 5 to locker aus. https://www.bergetools.com/shop/gurte-und-seile/bergegurte-und-seile/#cc-m-product-9176131850Bergegurte werden üblicherweise für zu hebende Lasten angegeben und dort ist ein erheblicher Sicherheitsfaktor in diesem Fall 7-fach eingerechnet. Dass ein Abschleppseil weniger belastet wird erschließt sich mir nicht, warum ist das so? Nix für ungut und Gruß, Horst
Posts: 141 Likes: 7
Posts: 141 Likes: 7 |
Fusel
Düsseldorf/ Freiburg
446
Posts671,704
