Posts: 1,009 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,009 Likes: 12 |
Hallo Lukas,
Lenkgetriebe : Meins hat nach dem Nachstellen solange getropft, bis das Auto wieder fahrbereit war und die ersten Touren gemacht hatte. Ist jetzt wieder dicht, vertraue auf die Selbstheilung.
Schrauben der Kardanwelle sind bei mir alt geblieben, selbst die Farbe ist noch auf den Flanschflächen ... . Wenn du die WeDi's aber neu machen willst, müssen die Flansche eh ab und du kannst sie erneuern. Mindestens das Diaphragma würde ich mit erneuern, falls du erstmal auf die bald fällige Revision verzichten willst. Auf jeden Fall würde ich den Sperrenschalter ohmisch durchmessen. Hallo, was genau ist das Diaphragma? Ich habe 3 größere Wellendichtringe getauscht. Bzw tauschen lassen, das hat mir ein Mechaniker gemacht. Vg Lukas
Posts: 1,147 Likes: 35
Posts: 1,147 Likes: 35 |
Hallo Lukas,
die Membrane der Sperrenbetätigung.
Nachtrag: Ist sie verölt, muss der Wedi dahinter natürlich auch neu.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo Lukas,
Nachtrag: Ist sie verölt, muss der Wedi dahinter natürlich auch neu. Hallo, Mhmh, leider steige ich immer noch nicht ganz durch. Gibt es ein Bild davon?
Hallo Lukas, A463 284 00 94
Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
Hallo Lukas,
beim nachstellen des Lenkgetriebes wird die Welle leicht nach innen gezogen und der Rost der sich aussen auf der Welle gebildet hat, befindet sich jetzt dort wo die Dichtfläche des WeDiRi läuft.
Um das dauerhaft sicher abzudichten kannst du eine Wellenschutzhülse aufziehen oder einen Paßring drehen lassen und aufdrücken, dazu dann einen anderen WeDiRi verwenden.
2. habe ich gemacht. M. E. habe ich davon ein Bild eingestellt, finde es irgend wie nicht wieder.
Gruß Reiner
Posts: 432 Likes: 5
Posts: 432 Likes: 5 |
die Schrauben brauchst Du nicht neu machen. MB schreibt das und ich bin auch schon einmal darauf vor 10 Jahren reingefallen. Kosten ein Vermögen und es macht einfach keinen Sinn(Bitte jetzt keine Belehrungen basierend auf irgendeinem theoretischen Wissen...) Ich habe meine Schrauben an den KW zig fach auf und zu gehabt und die machen keine Anzeichen schlapp zu machen.
Es kann sein, dass du die Schrauben- so wie sie gesteckt sind- nur in einer bestimmten Position entnehmen kannst oder aber den Flansch abziehen musst. Es gibt ein paar Stellen am G, die so unzugänglich sind.
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
man kann die Schrauben sobald man sie tauschen will (würde da jetzt auch nicht übereifrig werden so wie die noch aussehen) abschneiden und die neuen in der anderen Richtung montieren....
Gruß Christopher
463.320 463.248
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
man kann die Schrauben sobald man sie tauschen will (würde da jetzt auch nicht übereifrig werden so wie die noch aussehen) abschneiden und die neuen in der anderen Richtung montieren.... Die Schraube selbst habe ich nirgends im Zubehör gefunden. Original liegt sie pro Stück bei ca 2...3 Euro. Kann ich denn wenigstens die Mutter in M8 und 10.9 aus dem Zubehör nehmen? Ist ja auch nur eine N Nummer. Das würde es immerhin etwas günstiger machen. Vg Lukas
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
was ist das für ein langer gerade dunkler Strich auf dem vorletzten Foto?
Ich würde das die PKW Kolben rein schrauben und mich an den Vorteilen der höheren Verdichtung erfreuen.
Grüße Thomas
BIG
Schnapsinsel
355
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
