Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Nimm doch dein Multimeter!? Ein Multimeter kann Volt und Amper messen, multipliziert also VA und kein W(att). @Hartwig Was erwartest Du für den Preis dieser Dinger? Probiers aus, eine Vorhersage kann man kaum machen. In Verbindung mit Switchmode Technik sind das nur Eierfeilen.
Posts: 11,768 Likes: 20
Posts: 11,768 Likes: 20 |
Ich dachte es geht um die Frequenz, also Herz?
1 member likes this:
Hartwig |
Posts: 8,087 Likes: 113
Posts: 8,087 Likes: 113 |
Da muss ich mal schauen ob einer meiner Multimeter das kann...
Ich dachte es geht um die Frequenz, also Herz? Stimmt, darum gehts auch. Ich war noch bei der Kaffeepad Maschine..... Jepp, diese Multimeter können auch Frequenz. Hab ein fast baugleiches Gerät von PCWork PCW02A. Hier am Generator: Das gibt es auch noch unter Kaiweets HT118A. Hab das Gerät mit meinem Fluke verglichen, ist recht brauchbar, halten sogar die angegebenen Spezifikationen ein. Auf der Baustelle nutze ich lieber diese etwas günstigeren Geräte. Die Position Hz ist im Handbuch meines Gerätes übrigens mit max 10V angegeben.
Manchmal liegt die Lösung so nahe, dass man ein Forum braucht. Danke Thomas. Habs gestern nicht mehr geschafft mit dem Kaffeemaschinenproblem. Heute Abend schreibe ich was dazu im Reisemobilfred.
Rainer Wie schätzt du denn die Schräglasteigenschafften von dem Trumm ein?
Wie schätzt du denn die Schräglasteigenschafften von dem Trumm ein? Da es sich noch um eine "gute alte Maschine" handelt, würde ich das eher unproblematisch sehen. Allerdings sollte man auf die Spannungen achten, da der Regler seine Regelgröße aus nur 2 Phasen bezieht. Da jedoch alle drei Phasen stromüberwacht sind, hätte ich keine Bauchschmerzen damit, wenn nur eine Phase mit zB 20A (4.6kW) belastet wird. Problematisch sehe ich an der vorliegenden Maschine vorrangig, das so überhaupt keine Kontrollmöglichkeiten vorhanden sind. Der Hartwig wollte es so. Bei den moderneren Anlagen, wie Wechselrichter aus Photovoltaikanlagen, sehe ich größere Probleme. Hab mich allerdings auch noch nicht wirklich damit befasst. Bereits jetzt weiss man das die Netze in Zukunf weicher und nachgiebiger werden. Spannungen werden nicht mehr gnadenlos bei 230/400V stehen, und die Frequenz wird auch nicht mehr so stabil auf 50Hz beharren.
Troll |
Wie gehts denn inzwischen dem kleinen Dicken?
Hast Du mittlerweile genauere Infos zur ESP bekommen?
Hallo Rainer, ich bin noch nicht weiter gekommen, habe leider keine Zeit.
1 members (duli),
496
Themen44,226
Posts671,492
Mitglieder9,884
