Hallo zusammen, ich suche die Arretierung für meine Spiegel. Hier ist im Gelenk unten ein Gussteil verbaut welches den Spiegel arretiert und beim einklappen leicht hebt. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Hier ein Bild.
Also nichts weißt auf eine tausch der Spiegel hin. Habe auf jeden Fall nichts gefunden. Ich muss mir die Sache Morgen noch einmal genau ansehen. So weit ich das noch im Kopf habe vier Schrauben unten. Der Expander ( ich weiß leider die Bezeichnung des Teils nicht) ist auf jeden Fall ein Ring aus Guss mit 2 Nasen nach oben. Dieser ist gerbrochen und wir haben ihn notdürftig geschweißt. Halt momentan auch, doch ich glaube beim mehrmaligem einklappen des Spiegels wird er brechen.
Danke schon einmal für den Hinweis. Mit der sonder Bestellung ohne Verweis bei meinem Iveco könnte das nichts zu tun haben?
ich habe solche Spiegel auch mal bei einem Daily abgebaut (sind leider schon verkauft) ich habe mir die Tür jetzt nocheinmal angeschaut da wurden nicht einfach Blechschrauben hineingetrieben, da ist in der Tür ein Blech hinterlegt/eingeschweißt das sieht schon so aus als ob das vom Werk so gemacht wurde nur wenn es da nix mehr gibt wird dir das auch nicht viel weiterhelfen?
gruß herbert
Noch was herausgefunden: bei dem Fahrzeug war als Sonderwunsch eingetragen: 000697 RÃœCKBLICKSP.HEIZD 000698 RÃœCKBLICKSP.VERGR vielleicht hilft es was?
Da hilft wohl nur das Teil von meinem Metallbauer drehen zu lassen. Die Spiegel sind im übrigen meiner Meinung nach genial da sie echt Groß und super Stabil sind.
Aber besten Dank Euch und ein schönes Wochenende zusammen.
