Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
da der Infrarotkram beim Kauf schon nicht mehr funktionierte, gab es erstmal einen Funk-Klappschlüssel. Die mitgelieferten Schlüssel zum Zündschloss waren nicht klappbar und somit nicht auf den Klappschlüssel umbaubar. Irgendwann ersetze ich den klobigen Klappschlüsselkorpus noch durch einen zierlichen Funksender. Der Notschlüssel für die Beifahrertür sucht noch ein Versteck ... . Der Chip für die WFS sitzt im selstgebauten Korpus des neuen Zündschlüssels, also falls jemand fragt ... . Und nochmal, wenn ICH das richtig verstanden habe, lässt sich diese Wegfahrsperre NICHT auscodieren/ausprogrammieren/deaktivieren. Dieses Wechselblinken im Spiegel wird trotzdem nie wieder auftreten.
Heute erstmals nach dem Umbau des Luftfilterkastens, den Filter gewechselt. Der Verschmutzungsgrad mit groben Partikeln im Kasten ist höher. Da lagen ein paar Blätter und Insekten. Die Papierfalten selbst sind sehr gleichmäßig verschmutzt, passt also.
Die provisorischen Schrauben an der AT Ölwanne habe ich heute auch ersetzt.
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
mit normaler Diagnose-Technik ist die Aussage korrekt - wird aber die ECU geändert in Richtung Industriemotor etc. dann geht das
Einfach G.
Hallo GSM,
ist solch eine ECU noch G tauglich ?
Moin, sicher: entweder man entfernt aus der Originalen ECU diese Bereiche oder man geht auf ein freies Steuergerät für den Motor/Pumpe: https://controls.is/shop/dsl1
Einfach G.
Moin, sicher: entweder man entfernt aus der Originalen ECU diese Bereiche oder man geht auf ein freies Steuergerät für den Motor/Pumpe: https://controls.is/shop/dsl1Ha, die sitzen in Hafnarfjörður, da hab ich letztes Jahr den Kühler von der Post geholt ...
so sieht es aus - gibt diverse Möglichkeiten aber ich würde mich der „Seuche“ entledigen.
Einfach G.
hm, mechanische Pumpe mit autarkem AT Steuergerät ?
Hi, Auch das geht - dann bitte in Dänemark umsehen
Einfach G.
nein, bei Motor - und Getriebesteuerung bleibt es, wie es eben ist. Einzig das Ãœbersetzungsverhältnis könnte man den größeren Reifen, dem max Gewicht und vor allem, dem hohen Luftwiederstand anpassen.
@Alan, sorry for the confusion
Hallo, ich befürchte, die Welle zum VG beginnt erneut, in den Gelenken, trocken zu laufen. Heute ist Fett eingetroffen, welches ich mal ausprobieren werde. Am WE wird Rosti nochmal bewegt, dann werde ich mal demontieren, zerlegen, reinigen und neu fetten.
1 members (toyotom),
496
Posts671,696
