#692303 02/06/2021 08:20
Nachdem mein alter NAS Server fast voll, der Ventilator Geräusche macht, und die bereits einmal erneuerten Festplatten bald abgängig sind, habe ich mir einen neuen NAS Server zugelegt.
Die Frage nun: wie bekomme ich die knapp 2TB auf den neuen möglichst einfach und schnell rübergeschaufelt?
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Hallo Rainer,
kommt auf die Hersteller der Geräte an.
Ãœblicherweise kannst du aber das alte NAS als Laufwerk in das neue NAS einbinden.
Dann dem neuen NAS mitteilen, es solle ein Backup vom Alten machen, den Rest erledigen die dann untereinander.
Jepp, danke.
Aber irgendwie fehlt mir dafür sogar das Basiswissen. Inzwischen lasse ich einen Laptop die Daten rüberschaufeln. Geht auch.
Viel doofer ist, die SmartTV und sonstigen Multimediageräte erkennen nur die drei Verzeichnisse Music, Video und Bilder.
Mein vorheriges Gerät wurde aber komplett ab Root Verzeichnis erkannt.Und so hab ich das neue auch eingerichtet und bespielt. Dumm gelaufen.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
erkannt bzw. gesehen werden nur die Verzeichnisse, die auf dem NAS freigegeben sind, ggf kannst du die Freigeben noch weiter anpassen, erweitern ...
Hab alle Einstellungen für alle Verzeichnisse verglichen: alles gleich.
In der Hilfefunktion war angesagt man müsse die zusätzlichen Verzeichnisse zur Medienwiedergabe indizieren. Hab ich gemacht, kann aber keinen Unterschied feststellen.
Gruß Rainer
Batterietuner
Batterietuner
Original geschrieben von Rainer4x4
Jepp, danke.
Du solltest die vorgegebenen Verzeichnisse nutzen. Die Freigabe ab Root ist vermutlich aus Sicherheitsgründen nicht mehr vorgesehen. Auf der Weboberfläche des NAS können die internen Verschiebeaktionen bestimmt schnell gemacht werden.
Falls das NAS als RAID konfiguriert ist, kann man die einzelne Platte nicht einfach an ein neues NAS anstöpseln und die Daten kopieren. Mit dem Rechner die Daten zu kopieren ist schon eine gute Lösung. Man muss ihm ja nicht die ganze Zeit das Händchen dabei halten. wink
Handtuch
G320 lang 1995
Original geschrieben von Handtuch
Du solltest die vorgegebenen ......... nutzen.
Sowas läuft mir prinzipiell zuwider! Schon als Blag hatte ich grundsätzlich meinen eigenen Kopp.
In diesem Falle werde ich wohl mal wieder gehorchen müsen mad
Auch dabei werde ich wieder den Rechner zwischen schalten müssen. Aber ich denke das läuft dennoch schneller ab.
Das hätte ich gerne gemacht. Aber Synologie hat da wohl sein eigenes System, nennt sich SHR
Korrekt!
Neues Problem:
Die Festplatten schalten nach den vorgegebenen 20min nach dem letzten Zugriff nicht ab! mad
Gruß Rainer
Moin moin,
Probleme gelöst. Nach einem Update der Bedienoberfläche kam ein Hintergrundprozess zu Tage. Das Dingens bearbeitet permanent alle Mediendateien und macht sie erst danach sichtbar. Und zwar unter dem Unterverzeichnisnamen in dem die Dateien liegen, und das abgelegt nach Bildern, Videos usw.
Und dieser Hintergrundprozess hat auch dafür gesorgt, das die Platten nicht still gesetzt wurden.
Ein lieber Mitforisti eines anderen Forums hat mir bei der Einrichtung intensiv geholfen! Insbesondere bei den Freigaben und Sicherheitseinstellungen.
Gruß Rainer
poettken
poettken
Hamburg / Toulouse
17,603,143 Hertha`s Pinte
7,415,110 Pier 18
3,495,189 Auf`m Keller
3,340,363 Musik-Empfehlungen
2,512,912 Neue Kfz-Steuer
2,323,301 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 433 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,714
