Posts: 16,234 Likes: 233
Posts: 16,234 Likes: 233 |
Scheinbar kann man die Bremsscheiben auch Wechseln ohne alles zu zerlegen... Was spricht dagegen? Eventuell zu erwartende Probleme durch diese Herangehensweise?
Niemand? Okay dann scheint das so gut zu sein. Werde meinen Kollegen berichten dass sie sich keine Sorgen machen müssen deswegen.
Posts: 7,485 Likes: 107
Posts: 7,485 Likes: 107 |
Hi Ozy, nur weil keiner etwas schreibt, heißt das ja nicht, dass das iO ist. IVECO schreibt im Kapitel Bremsen nur folgendes und im Kapitel Vorderachse Ich weiß nicht welche Kräfte da wirken, um die Nabe aus dem Schrägrollenlager zu pressen und ob da ggf der Flansch (Radaufnahme) Schaden nimmt ?
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 79 Likes: 3
Posts: 79 Likes: 3 |
Servus beinander Ja wunderbar wenn das so einfach ist😂da hätte ich mir ja an Haufen geistige und körperliche Arbeit sparen können um mein spezialerkzeug anzufertigen . ðŸ‘😂
Posts: 142 Likes: 7
Posts: 142 Likes: 7 |
Moin Barny wir sind alle sehr neugierig auf dein Spezialwerkzeug. Magst du mal Fotos & Beaschreibung hier einstellen?
Cheers Matty
Posts: 79 Likes: 3
Ja gerne. Wenn ich nicht zu Blöd Währe Fotos hoch zu laden 😂vielleicht schaff ich das mal bin da nicht so fit .. da gehts eigentlich um die Aufnahme des unförmigen achsschenkels um den gerade auf der Presse auflegen zu können . Natürlich auch Bolzen und Büchsen um das Radlager wieder sauber und gerade einzupressen .ich werd mich bemühen um Fotos ein zustellen . ðŸ‘🔧🔩 .
Bilder einfach zu www.picr.de per drag & drop hochladen und den dort ausgegebenen link hier in deinen Beitrag kopieren.
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Ein Runde der Bewährung: Haben die Jungs mittlerweile wieder alles zusammengebaut? Mit welchen Erfahrungen?
Grüsse Peter
Grüsse Peter Was ich gehört habe, ja, scheint soweit alles iO zu sein, Fahrzeug fährt und bremst, keinerlei Geräusche oder sonstwas beunruhigendes. Ich hatte die Besitzer davor ins Bild gesetzt dass man alles zerlegen müsse, aber die LKW Werkstatt in MX war da anderer Meinung, ja nu, kann man nicht ändern. Das einzige was mich stört daran ist der Druck der von der Spindel ins Differential abgeleitet wird. Weil irgendwo muss sich die Antriebswelle ja abstützen? Dass der Achsschenkel selber Schaden nimmt glaube ich nicht, ob man die Welle von hinten auspresst oder von vorne auszieht kommt in dem Punkt aufs gleiche raus. Gruss Ozy
Posts: 79 Likes: 3
Ich denk mal wenn man keine andere Möglichkeit hat geht es mit der Lösung auch aber falls das Radlager mit erneuert werden muss führt kein Weg dran vorbei den Achsschenkel abzunehmen . Den Zusammenbau der Jungs hätte ich gern gesehen ....geht eigentlich nur mit roher Gewalt wenn Man die Radnabe ins Radlager wieder pressen will. Na ja eine Notlösung ist besser als keine 😂 Servus beinander
381
Themen44,254
Posts671,749
