Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Nachdem mein alter NAS Server fast voll, der Ventilator Geräusche macht, und die bereits einmal erneuerten Festplatten bald abgängig sind, habe ich mir einen neuen NAS Server zugelegt.
Die Frage nun: wie bekomme ich die knapp 2TB auf den neuen möglichst einfach und schnell rübergeschaufelt?
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Rainer,
kommt auf die Hersteller der Geräte an. Ãœblicherweise kannst du aber das alte NAS als Laufwerk in das neue NAS einbinden. Dann dem neuen NAS mitteilen, es solle ein Backup vom Alten machen, den Rest erledigen die dann untereinander.
Jepp, danke. Aber irgendwie fehlt mir dafür sogar das Basiswissen. Inzwischen lasse ich einen Laptop die Daten rüberschaufeln. Geht auch. Viel doofer ist, die SmartTV und sonstigen Multimediageräte erkennen nur die drei Verzeichnisse Music, Video und Bilder. Mein vorheriges Gerät wurde aber komplett ab Root Verzeichnis erkannt.Und so hab ich das neue auch eingerichtet und bespielt. Dumm gelaufen.
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo Rainer,
erkannt bzw. gesehen werden nur die Verzeichnisse, die auf dem NAS freigegeben sind, ggf kannst du die Freigeben noch weiter anpassen, erweitern ...
Hab alle Einstellungen für alle Verzeichnisse verglichen: alles gleich. In der Hilfefunktion war angesagt man müsse die zusätzlichen Verzeichnisse zur Medienwiedergabe indizieren. Hab ich gemacht, kann aber keinen Unterschied feststellen.
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Jepp, danke. Aber irgendwie fehlt mir dafür sogar das Basiswissen. Inzwischen lasse ich einen Laptop die Daten rüberschaufeln. Geht auch. Viel doofer ist, die SmartTV und sonstigen Multimediageräte erkennen nur die drei Verzeichnisse Music, Video und Bilder. Mein vorheriges Gerät wurde aber komplett ab Root Verzeichnis erkannt.Und so hab ich das neue auch eingerichtet und bespielt. Dumm gelaufen. Du solltest die vorgegebenen Verzeichnisse nutzen. Die Freigabe ab Root ist vermutlich aus Sicherheitsgründen nicht mehr vorgesehen. Auf der Weboberfläche des NAS können die internen Verschiebeaktionen bestimmt schnell gemacht werden. Falls das NAS als RAID konfiguriert ist, kann man die einzelne Platte nicht einfach an ein neues NAS anstöpseln und die Daten kopieren. Mit dem Rechner die Daten zu kopieren ist schon eine gute Lösung. Man muss ihm ja nicht die ganze Zeit das Händchen dabei halten. Handtuch
G320 lang 1995
Du solltest die vorgegebenen ......... nutzen. Sowas läuft mir prinzipiell zuwider! Schon als Blag hatte ich grundsätzlich meinen eigenen Kopp. In diesem Falle werde ich wohl mal wieder gehorchen müsen Auf der Weboberfläche des NAS können die internen Verschiebeaktionen bestimmt schnell gemacht werden. Auch dabei werde ich wieder den Rechner zwischen schalten müssen. Aber ich denke das läuft dennoch schneller ab. Falls das NAS als RAID konfiguriert ist, kann man die einzelne Platte nicht einfach an ein neues NAS anstöpseln und die Daten kopieren. Das hätte ich gerne gemacht. Aber Synologie hat da wohl sein eigenes System, nennt sich SHRMit dem Rechner die Daten zu kopieren ist schon eine gute Lösung. Man muss ihm ja nicht die ganze Zeit das Händchen dabei halten. Korrekt! Neues Problem: Die Festplatten schalten nach den vorgegebenen 20min nach dem letzten Zugriff nicht ab!
Moin moin, Probleme gelöst. Nach einem Update der Bedienoberfläche kam ein Hintergrundprozess zu Tage. Das Dingens bearbeitet permanent alle Mediendateien und macht sie erst danach sichtbar. Und zwar unter dem Unterverzeichnisnamen in dem die Dateien liegen, und das abgelegt nach Bildern, Videos usw. Und dieser Hintergrundprozess hat auch dafür gesorgt, das die Platten nicht still gesetzt wurden. Ein lieber Mitforisti eines anderen Forums hat mir bei der Einrichtung intensiv geholfen! Insbesondere bei den Freigaben und Sicherheitseinstellungen.
1 members (user108),
316
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
