Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
da bin ich mal gespannt ob sich der Aufpreis lohnt, ich verwende immer Hochtemperatur Fett, den tiefen Bereich wie hier im Bereich Aero-Grease benötige ich in meinem Einsatzgebiet nicht.
Einfach G.
Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
mir ging es hauptsächlich um die 5% MoS2. Ausserdem, hab ich das Auto Anfang Januar vibrationsfrei abgestellt und vor 4 Wochen auf den ersten Metern wieder welche gespürt. Dazwischen waren ein paar Tage -20°C aber keine +130 ... .
Nein, hat damit nix zu tun und ist reiner Zufall.
ja dann berichte - mein Hochleistungfett geht von : –28 °C bis +167 °C und somit reicht das, Standard-Fett von –26 °C bis +143 °C.
Einfach G.
Hallo, gestern die "reparierte" Klima befüllt, war nix - es zischt jetzt sogar. Da der Ãœbergang vom Kondensator zur Zuleitung defekt ist und beide Seiten zerstört sind muss wohl beides neu ... Dafür sind die neuen Puschen drauf. Für drei Ãœ50er eine ziemliche Plackerei ...
Posts: 658 Likes: 46
Posts: 658 Likes: 46 |
das TFL geht nach ein paar Minuten an, obwohl "Zündung aus" , reproduzierbar. Wenn ich das Ladegerät abziehe (Landstromstecker) geht es aus und bleibt aus. Vermutlich generiert das TFL aus der höheren Spannung ein "Zündung an" - Signal. Da ich das gleiche hab mit exakt den gleichen TFL, in meinem Fall wenn die Votronic Triple mittels Solar auf Stützladung der Fzg-Batterie geht: hast du das Problem gelöst oder ignoriert?
ja, erstmal old school mit Schalter im Dauerplus. Der wird aber bestimmt bald durch ein Relais ersetzt, geschaltet durch mein generiertes Zündungsplus. Dann ist es auch wirklich aus, wenn es aus sein soll. Bei mir reicht auch die Limaladespannung als Erregerspannung und wenn man gerade keine Aufmerksamkeit wünscht ...
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Hallo Arno,
gerne ein Feedback zu den neuen MT's wenn du sie mal getestet hast. Insbesondere die Haltbarkeit interessiert mich.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
das TFL geht nach ein paar Minuten an, obwohl "Zündung aus" , reproduzierbar. Wenn ich das Ladegerät abziehe (Landstromstecker) geht es aus und bleibt aus. Vermutlich generiert das TFL aus der höheren Spannung ein "Zündung an" - Signal. Da ich das gleiche hab mit exakt den gleichen TFL, in meinem Fall wenn die Votronic Triple mittels Solar auf Stützladung der Fzg-Batterie geht: hast du das Problem gelöst oder ignoriert? Same here but I ignore it.
Hallo, @Christopher, auf der AB schonmal genau so ruhig wie die KM2 @Ozi, für die letzten Minuten Fahrt, vor dem Nachtlager, hätte ich sie meistens lieber aus, also aus aus ... Nach Feierabend noch minderfaul unter dem Auto gelegen. Und plumps, da ist sie Fühlt sich geschmeidig schmatzend an, nicht wie die letzten drei, vier, die ich in der Hand hatte, klapprig und hakelig. Bei Gelegenheit schau ich rein.
Ich hab meine TFL auf dem Trennschalter der Seilwinde angeschlossen. Wenn ich sie wirklich nicht will kann ich diesen Trennen. War so ne Schnelllösung kurz vor Abreise...
Gruss aus NOLA Ozy
hekla
Borgarnes �sland.
1 members (Padane),
494
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
