bei meinem 463241 schaltet der Klimakompressor regelmäßig ein obwohl die Klimaanlage am Drehregler ausgeschaltet ist.
Hatte einer von Euch dieses Phänomen bereits, ggf auch einem anderen G bis MOPF 2000?
Online Content
Hallo Thomas,
neben irgendwelchen Kurzschlüssen, kommen eigentlich
nur der Drehschalter R20/3 selbst oder das Relais K7 in
Frage. Ein Glühlämpchen/Multimeter auf Pin 2 am Relais zu Gnd , erspart das Öffnen der Mittelkonsole zur Fehlersuche. Alles andere dient zum Ausschalten der
Klima.
edit. Gehe davon aus, unsere Schaltpläne sind identisch
Gruß Arno
Danke Dir Arno.
Ich hatte den gleichen Effekt- habe das dann einfach über einen zusätzlichen Schalter auf dem Weg zum Relais gelöst...
Mark
Online Content
bei mir ist das Kapilarröhrchen zwischen Drehregler und
Klimaleitung zum Verdampfer defekt. Zitat aus dem
Bautagebuch :
"""Der Klimadrehschalter tat es nicht mehr, darum habe ich letztes Jahr
schon den Kontakt am Schalter umgelegt, womit ich zumindest Ein/Ausschalten konnte.
Damit gibt es aber keinen Gefrierschutz am Verdampfer mehr. Also hab ich heute mal
einen Gefrierschutz montiert.
Der Fühler sitzt neben dem defekten
Ich habe die Abschalttemperatur erstmal auf +5°C eingestellt
Evtl. ergänze ich den Drehschalterkontakt noch um einen etwas komfortableren
Temperaturfühler und realiesiere damit eine "halbautomatische" Klimasteuerung. """
Der Drehschalter kostet knapp 200€, der Kapilaranteil
beim Klimaspezi gut 20€, nur mal nebenbei ...
Gruß Arno
Hallo Thomas,
in erinnere mich an einen Beitrag hier im Forum, dass bei dem Fragesteller die Klima nicht eingeschaltet hatte.
Angeblich hat die Klimaanlage den Schalter als Druckschalter, wenn der Temperaturschieber ganz auf Stellung "kalt/blau" gestellt ist. Bei dem Herren war der Schalter defekt. Evtl. "lässt" dein Schalter nicht "los"?
Wäre zumindest eine triviale Ursache.
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Rai
Rai
Reutte Tirol
17,543,679 Hertha`s Pinte
7,402,003 Pier 18
3,492,419 Auf`m Keller
3,328,737 Musik-Empfehlungen
2,506,689 Neue Kfz-Steuer
2,317,903 Alte Möhren ...
0 members (), 142 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,244
Posts671,641
Mitglieder9,891
