Seite 66 von 69 1 2 64 65 66 67 68 69
Re: Vom 463.331 zum WoMo G
WoMoG #692671 25/06/2021 19:49
ich hatte mal die gleichen Symptome bei einem Gebrauchtwagen mit 722.6. Nach einem Getriebeölwechsel war alles wieder normal. Wie alt ist denn das Öl?
Andreas
AndreasHannover #692672 25/06/2021 19:55
H
H
Hört sich an, als wäre das Öl überhitzt - riecht verbrannt- oder enthält Wasser, dann wäre es milchig.
Christoph
Himank4744 #692673 25/06/2021 20:05
WoMoG Offline OP
der kürzlich erfolgte ATF Wechsel hat nix gebracht, das alte sah aus wie neu.
Gruß Arno
WoMoG #692674 25/06/2021 20:58
U
U
Moin Arno,
Dann treten aber eigentlich auch noch "unharmonische"
Schaltvorgänge auf. Und tatsächlich schaltet Rosti
manchmal spät hoch und manchmal ist ein Ruck beim
Runterschalten zu spüren.
Beim L200 Schalter hatte ich solches einmal mit gebrochenen Federn im Kupplungspaket, aber das möchtest Du gewiß nicht als Lösung.... hihi. whistle
mit Grüßen von Kay
unbemerkt #692677 26/06/2021 07:52
Apropos gebrochene Feder: Teilenummer A1409935801. Die ist bei den frühen 722.6 eigentlich "immer" gebrochen und sorgt für Schaltrucken.
AndreasHannover #692678 26/06/2021 08:04
WoMoG Offline OP
danke Andreas, kommt mit auf die Einkaufsliste.
Gruß Arno
WoMoG #692750 03/07/2021 17:03
WoMoG Offline OP
nur ein Schnappschuss von heute
Gruß Arno
WoMoG #692753 03/07/2021 23:12
U
U
Moin Arno,
dann ist er doch aber jetzt eingefahren?
Das Holz zwischen Armaturenbrett und Lenkrad nennt man nach Wikipedia den Lenkstock und Deiner scheint damit gebrochen..... Wenn sich da mal nicht ein neuer kapitaler Schaden abzeichnet. crazy
mit Grinsegrüßen von Kay
unbemerkt #692764 04/07/2021 15:20
Original geschrieben von unbemerkt
Moin Arno,
Zum Glück stimmt nicht alles in Wikipedia.
Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Bremse innenbelüftet VA, zu verkaufen
Oelmotor #692770 04/07/2021 18:24
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Moin Arno,
Zum Glück kann man Wikipedia editieren smile
Jungdynamiker: „Stoßdämpfer für den G dreimal besser als Serie“
Ich: „Was ist dreimal besser? Zugstufe, Druckstufe oder die Oberfläche?“
Der Jungdynamiker schluckt und wendet sich dem nächsten Interessenten zu. Dessen Frage, ob noch andere Farben lieferbar seien konnte er erklären.
16,991,954 Hertha`s Pinte
7,296,243 Pier 18
3,449,704 Auf`m Keller
3,241,789 Musik-Empfehlungen
2,429,181 Neue Kfz-Steuer
2,222,079 Alte Möhren ...
0 members (), 108 guests, and 0 robots.
SeppR 2
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,249
RoverLover 15,065
Themen43,491
Posts662,114
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.027s Queries: 37 (0.018s) Memory: 2.9720 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-28 05:08:53 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
