Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
ich hatte mal die gleichen Symptome bei einem Gebrauchtwagen mit 722.6. Nach einem Getriebeölwechsel war alles wieder normal. Wie alt ist denn das Öl?
Andreas
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Hört sich an, als wäre das Öl überhitzt - riecht verbrannt- oder enthält Wasser, dann wäre es milchig. Christoph
Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
der kürzlich erfolgte ATF Wechsel hat nix gebracht, das alte sah aus wie neu.
Posts: 31 Likes: 1
Posts: 31 Likes: 1 |
Moin Arno, Dann treten aber eigentlich auch noch "unharmonische" Schaltvorgänge auf. Und tatsächlich schaltet Rosti manchmal spät hoch und manchmal ist ein Ruck beim Runterschalten zu spüren. Beim L200 Schalter hatte ich solches einmal mit gebrochenen Federn im Kupplungspaket, aber das möchtest Du gewiß nicht als Lösung.... hihi. mit Grüßen von Kay
Apropos gebrochene Feder: Teilenummer A1409935801. Die ist bei den frühen 722.6 eigentlich "immer" gebrochen und sorgt für Schaltrucken.
danke Andreas, kommt mit auf die Einkaufsliste.
Hallo, nur ein Schnappschuss von heute
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 31 Likes: 1
Moin Arno, dann ist er doch aber jetzt eingefahren? Das Holz zwischen Armaturenbrett und Lenkrad nennt man nach Wikipedia den Lenkstock und Deiner scheint damit gebrochen..... Wenn sich da mal nicht ein neuer kapitaler Schaden abzeichnet. mit Grinsegrüßen von Kay
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Moin Arno, dann ist er doch aber jetzt eingefahren? Das Holz zwischen Armaturenbrett und Lenkrad nennt man nach Wikipedia den Lenkstock und Deiner scheint damit gebrochen..... Wenn sich da mal nicht ein neuer kapitaler Schaden abzeichnet. mit Grinsegrüßen von Kay Zum Glück stimmt nicht alles in Wikipedia. Grüße Thomas
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
Moin Arno, dann ist er doch aber jetzt eingefahren? Das Holz zwischen Armaturenbrett und Lenkrad nennt man nach Wikipedia den Lenkstock und Deiner scheint damit gebrochen..... Wenn sich da mal nicht ein neuer kapitaler Schaden abzeichnet. mit Grinsegrüßen von Kay Zum Glück stimmt nicht alles in Wikipedia. Grüße Thomas Zum Glück kann man Wikipedia editieren
Einfach G.
1 members (MF450S),
660
Themen44,248
Posts671,694
