Posts: 245 Likes: 16
Posts: 245 Likes: 16 |
Hat der Bremach die gleichen Felgen wie der 40.10? Dann müssten die bei mir auch passen, oder? Welchen Durchmesser haben die Containerräder?
Posts: 2,454 Likes: 64
Posts: 2,454 Likes: 64 |
Der Lochkreis passt, die Räder für die Luftreifen sind nicht gleich.. nur ist das bei den Containerrädern egal.
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Weil ich sonst keine Quellen mehr dafür im Internet finde, lade ich hier mal meine Skizze für die Containerräder hoch. Ob die Bemaßung der Schweißnaht so 100% richtig ist, sei jetzt mal dahingestellt (ich hab ganz ehrlich gar keine Ahnung von Schweißen). Wenn jemand noch Vorschläge oder Wünsche für Änderungen hat, gerne her damit, ich kann die Skizze auch gern zu einer Fertigungszeichnung fertigstellen (mein Leidensdruck geht jetzt ja gegen 0, weil ich meine Containerräder schon hab...) Viele Grüße Max
Weil ich sonst keine Quellen mehr dafür im Internet finde, lade ich hier mal meine Skizze für die Containerräder hoch. Ob die Bemaßung der Schweißnaht so 100% richtig ist, sei jetzt mal dahingestellt (ich hab ganz ehrlich gar keine Ahnung von Schweißen). Wenn jemand noch Vorschläge oder Wünsche für Änderungen hat, gerne her damit, ich kann die Skizze auch gern zu einer Fertigungszeichnung fertigstellen (mein Leidensdruck geht jetzt ja gegen 0, weil ich meine Containerräder schon hab...) Viele Grüße Max Super, danke! Bin gerade auch an dem Thema dran. Hier noch zwei Quellen: Verladung: ContainerverladungBeschreibung Allrad-Christ: Maße ContainerräderFür meinen Iveco müssen die Containerräder aber scheinbar mindestens 40cm Durchmesser haben, sonst sitzen vorne die Bremsen auf. Ist das beim Bremach anders? Und mal eine Frage in die Runde: Was habt ihr für das anfertigen bezahlt? Wie holen uns gerade hier in Panama Angebote ein und die wollen für Containerräder aus einfachem Stahlblech (5mm) schon 250$ pro Stück... das kommt mir irgendwie viel vor. Das Blech muss doch einfach nur auf den Plasma/Laser/Wasserstrahlschneider, der Ring einmal rundgebogen werden und dann alles zusammenschweißen, aber irgendwie scheinen die hier damit vor einem riesigen Problem zu stehen... Ich hätte jetzt mit 100-150€ pro Stück kalkuliert...
Der 40.10er hat mit Sicherheit keine 400mm-Scheiben. welches Gelenk von der IFS am tiefsten liegt, lässt sich nachmessen
Der 40.10er hat mit Sicherheit keine 400mm-Scheiben. welches Gelenk von der IFS am tiefsten liegt, lässt sich nachmessen Das stimmt, Bremsscheiben sind 303mm, aber der untere Kugelkopf der Aufhängung an der Vorderachse sitzt deutlich tiefer, daher bin ich auf 400mm minimalen Durchmesser für die Räder gekommen. An den Differentialen wären noch 2-3cm Luft.
Posts: 16,229 Likes: 230
Posts: 16,229 Likes: 230 |
Mann kann die Scheiben auch mit der Stichsäge aus Leimholz herstellen, das wurde schon gemacht. Oder du suchst dir alte Felgen mit passendem Lochkreis und schneidest die zurecht. Möglichkeiten gibt es viele, braucht ja alles keine Strassenzulassung. Sei kreativ.
Ich würde auch keine 1000$ ausgeben wollen für etwas das man nachher eh entsorgt. 5mm nur als Scheibe wäre eh zu dünn meiner Meinung nach. Da bräuchte es schon noch einen Laufstreifen rundum.
Posts: 230 Likes: 7
Das stimmt, Bremsscheiben sind 303mm, aber der untere Kugelkopf der Aufhängung an der Vorderachse sitzt deutlich tiefer, daher bin ich auf 400mm minimalen Durchmesser für die Räder gekommen. An den Differentialen wären noch 2-3cm Luft. Ich hab für den Kugelkopf mal eine Powerpoint-Engineered Skizze gemacht. Ich denke deine 400mm sind gar nicht ganz verkehrt - nominell wäre ein Radius von 182mm, also Durchmesser 364mm so dass der Kopf am Asphalt kratzt. Bissel Luft schadet da wahrscheinlich nicht :-P
2 members (user108, 1 unsichtbar),
389
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
