Posts: 79 Likes: 5
Posts: 79 Likes: 5 |
Hallo, ich bin dabei, die Fangbänder des Tanks zu erneuern und hierbei scheint es so. also ob zwischen dem Tank und den einzelnen Fangbändern noch eine Zwischenlage aus Metall sich befindet bzw. befunden hat (ist koomplett durchkorrodiert). Frage: weiss jemand, ob diese Zwischenlage oder wie auch immer das heißt notwendig ist bzw. ob cih die einfach weglassen kann? Oder irgend nen Tip was ich alternativ nehmen könnte? Danke im voraus und Gruss, Frank
Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
Hallo Frank,
beim BM 460 mit Blechtank befindet sich das Tankschutzblech zwischen den Bändern und dem Tank.
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
diese Beilage hat schon eine Funktion - es reibt durch die knappen Auflageflächen stärker am Tank. Die Folgekosten werden nicht niedriger ausfallen.
Einfach G.
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Die Beilage kann man aber auch selbst anfertigen mit etwas Fleiß. Es gab auch mal ab und zu welche in der Bucht aus Edelstahl zusammen mit Edelstahlbändern - habe ich aber schon länger nicht mehr gesehen.
Weglassen würde ich auch nicht.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 79 Likes: 5
Danke schonmal für eure Kommentare.
Es ist ein Kunststofftank verbaut, d.h. alleine durch die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl wird das Band ohne Unterlage am Tank arbeiten.
Ich habe übrigens genau diese Edelstahlbänder erworben, aber Unterlagen waren keine dabei. Hmm -was nehme ich nur am besten hierfür - ich glaube ich werde nen dicken Streifen aus Teichfolie dazwischen packen.
Grüße,
Frank
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Frank,
kaufe doch einfach die originalen Unterlagen.
Grüße Thomas
Posts: 79 Likes: 5
Hallo Thomas,
finde die leider nicht im WIS mit Artikel-Nummer (ich stell mich ziemlich doof an mit dieser Software zugegebenermaßen) . Im Web finde ich nur komplette Befestigungs-Sets inklusive der Spannbänder.
Wenn Du ne Artikel-Nummer parat hast - sehr gerne :-)
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Kaufe NICHT die Original-Teile, die sind bald wieder verrostet. Suche im Ebay nach Edelstahlbändern. Oder geh zum Schlosser und lass sie die mitsamt Unterlagen machen.
Im WIS findet auch keiner Ersatzteile. Die Sachnummer kann ich gerne nachliefern oder fertig selbst Auflagen aus dickem Gummi oder Blech.
Einfach G.
Posts: 32 |
Moi9n Frank, wenn es nur Gummi sein soll würde ich mal im Lkw(-Tank)bereich schauen. Z.B.: https://hoppe.parts/search/bandMunter bleiben Cord
Posts671,696
