M102.989 - welche Kraftstoffpumpen?
#693083 26/07/2021 09:31
Fredje Offline OP
Hallo G-meinede,
Bei meinem 230 GE (mit M102.989) ist ein Doppelpumpen Systeem verbaut. Eine Pumpe befindet sich im Kraftststoffpumpenpaket und die andere unter dem Kraftstofftank.
Sind beide Pumpen identisch (A 003 091 53 01)? Die Pumpe unter meinem Kraftstofftank scheint nicht original (Bosch) zu sein. Leider macht die EPC keine Angaben zu dieser Pumpe.
Stimmt meine Annahme das diese Pumpen tatsaechlich nicht gesichtert sind?
Gruß,
Fred
Re: M102.989 - welche Kraftstoffpumpen?
Fredje #693084 26/07/2021 09:56
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
die Pumpen sind bis auf die vergossenen Anschlusskabel (je nach SA) identisch - wenn der Wagen eine 24V Bordspannung hat, dann sind die Pumpen in Reihe, sonst parallel geschalten.
Einfach G.
1 member likes this: Fredje
GSM #693085 26/07/2021 10:05
Fredje Offline OP
Herzlichen Dank fuer die schnelle Antwort GSM!
Fredje #693093 26/07/2021 19:50
ja beide Pumpen sind bei den KE Motoren identisch und sie sind nicht abgesichert.
Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Bremse innenbelüftet VA, zu verkaufen
Oelmotor #693097 27/07/2021 14:42
Entlüfter
Entlüfter
Dem Geldbeutel zuliebe würde ich mich beim Ersatzteilkauf an irgendeinem M102 orientieren - W124 zum Beispiel. Das ist eine KE Jetronic, da passt eigentlich alles. Ich habe zwei ganz billige Chinapumpen klick in meinem Puch am werkeln und das geht auch. Jetzt da ich sicher bin dass das geht werde ich mir zwei Boschpumpen klick bereit legen.
DieselTom #693098 27/07/2021 14:55
ich habe sogar noch original verpackte Pumpen abzugeben.
Ralph
Ralph
Berlin
17,008,651 Hertha`s Pinte
7,303,947 Pier 18
3,452,943 Auf`m Keller
3,245,158 Musik-Empfehlungen
2,435,200 Neue Kfz-Steuer
2,225,600 Alte Möhren ...
0 members (), 113 guests, and 0 robots.
jenzz 2
Frank 2
Pesca 1
Delos, lehndrohwermän
Belafon, Enrico Palazzo, Jochenparaguay, damavo, Daily4x4_Asja
9730 Registrierte Benutzer
DaPo 25,988
Ozymandias 15,400
RoverLover 15,072
Themen43,591
Posts664,152
Mitglieder9,730
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.30 Page Time: 0.014s Queries: 28 (0.006s) Memory: 2.9164 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-08-12 03:06:28 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
