bei meinem Iveco WM ist nach der letzten Fahrt etwas Diesel aus dem Kraftstofffilter getropft. Habe dann bemerkt, dass die Dichtung (im Bild rot markiert) unten dran porös ist und auch feucht. Weiß jemand wo ich so eine neue Dichtung herbekomme? (Im Teilekatalog bin ich nicht fündig geworden).
Und kann mir jemand sagen, ob ich den Deckel unten problemlos abschrauben kann? Bisschen Kraftstoff scheint im Filter zu stehen, den muss ich auffangen klar, aber kommt da eventuell noch mehr nach?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Vielen Dank schon im Vorraus und einen schönen Abend Manuel
der IVECO Dieselfilter wäre die 1901929, das würde einem MAN Filter P 917 x entsprechen, ob da dieser O-Ring dabei ist weiß ich nicht. Der O-Ring wäre IVECO 9918124.
Wenn irgendein Dichtring verwendet wird, muss der für Diesel geeignet sein.
Original geschrieben von Manouuu WM40.10
Der kleine (9918145), den ich gerne auch getauscht hätte ist bei Iveco leider nicht mehr verfügbar..
Beim Knecht/Mahle KX23D sind drei verschiedene kleine Dichtringe dabei, beim Bosch 1 457 434 201 zumindest zwei. Vielleicht ist einer davon der Gesuchte.
Besser noch Biodiesel-beständig. Zwangs-Beimischung sei Dank.
Danke für den Hinweis! Ich habe jetzt so eine Doppelschraubfiltereinheit drinnen. Das sieht irgendwie weniger fehleranfällig aus und ist zumindest bisher auch absolut dicht.
