Posts: 7,476 Likes: 101
Posts: 7,476 Likes: 101 |
die Frage ist, wie die Membrane im BKV die Bremsflüssigkeit verträgt. Das kann ich auch nicht sagen, da der Fall selten ist. Spül den BKV mal mit Bremsenreiniger aus ...
Posts: 309 Likes: 4
Posts: 309 Likes: 4 |
Iveco 40-10WM1
Posts: 478 |
Ich tausche erst mal den HBZ und reinige den BKV. Dann kann ich prüfen, ob die Membran ok ist. werde berichten.
LG Rainer
Posts: 478 |
HBZ ist getauscht, BKV gereinigt, entlüftet und Bremse bremst wieder wie sie soll. Danke für eure Unterstützung!
Posts: 54 Likes: 1
Posts: 54 Likes: 1 |
Den 4080040 von Augustin meine ich unter OEN 99436561 identifiziert zuhaben, zB Von Brembo oder LPR hier https://m.autodoc.de/brembo/1660504 an. Bei mir sackt auch das Pedal durch, aber es leckt nirgends. Weiss jemand, wozu die Schraube mit dem Dichkegel dient, die zwischen den beiden Anschlüssen sitzt?
Keep Creating
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Ich schreib's hier nochmal rein, hatte das anderswo schon mal erwähnt: Der hier sollte passen (Daily '96) - jedenfalls steht er so in meiner Rechnung von Augustin: 4080040 99436561 Hauptbremszylinder 2-Kreis 25,40 mm Ø
Daily 49/10 49/12 59/12
4 Loch Befestigung Solo Pompa
Stückliste bestehend aus:
4080007 99436561 Hauptbremszylinder 4-Loch Befestigung
25,40 mm Ø
Fiat Ducato 280/290 16 Zoll Bereifung
Peugeot J5 Citroen C25 Sieht so aus, als hättest Du Recht ...
Posts: 54 Likes: 1
Prima, dann Kauf ich den jetzt und bau ihn Mal ein.
Keep Creating
1 members (HorstPritz),
310
Themen44,245
Posts671,652
Mitglieder9,891
