bin gerade ein wenig dabei, den Unterboden meines 350GD wieder winterfit zu machen. Hierbei ist mir eine ca. 5mm (ehemals Stah)l Hohl-Leitung entgegengebröselt, ohne Inhalt, welche auf das Vertielergetrieb geht - die letzten paar Zentimeter übernimmt ein Gummischlauch die Strecke von Stahlleitung zum VG. Ich vermute nun stark, dass es sich um eine Entlüftungsleitung handelt. Ich konte leider das vordere Ende, was in den Motorraum geht noch nicght ausfindig machen.
Der Gummischlauch sitzt links oben auf dem VG - ich hab auch mal dran genuckelt und konnte Luft raussaugen aber es entstand ein Unterdruck dabei. Geschmacksnerven habe ich keine mehr, kann also nicht sagen ob Luft mit oder ohne Getriebeöl :-)
Fragen die sich mir stellen und warum ich hier poste: kann das die Entlüftung sein? Und macht es Sinn, diese wieder so kompliziert von ganz hinten nach ganz vorne zu verlegen? Was ist , wenn ich z.B. ein Fahrradschlauch-Blitzventil verkehrt herum in den Gummischlauch stecke - Luft kann raus aber nicht rein und somit auch kein Wasser ins VG. Gibts
Erfahrungen oder irgendwelche Tips?
Bin gespannt.
Grüße,
Frank
Hallo Frank,
Vor zwei Wochen habe ich die Pneumatikleitung zur Sperre im VG kontrolliert. Da lief tatsächlich auch eine Entlüftungsleitung (Kunststoff).
Die Hydraulik/Pneumatik im G (von 1990) zur Bedienung der Sperren ist schon ziemlich der Wahnsinn. grin Da kann man sich tagelang damit beschäftigen.
Der Verlauf dieser Leitung ist doch zu folgen? Da muß man sich ganz Entspannt mit einem Inspektionsspiegel bewaffnet unters Fahrzeug legen und die Geschichte mal begutachten.
Persönlich würde ich am VG nicht all zu viel improvisieren.
Gruß,
Fred
ja.
Lass es, mach es richtig.
Wenn Unterdruck im Gehäuse ist, zieht es längerfristig halt über die Wellendichtringe etc. rein.
2 members like this: fishermans-end, Fredje
Alles klar - ich werd mal zuerst schauen, wo und in was die Geschichte im Motorraum endet. Bördeln muss ich ja hier zum Glück nix.
Danke für eure Antworten. Unterboden ist erstaunlich gut bei meinem 93er Bj - nur halt diese eine Leitung ist/war die Katastrophe, hatte erst gedacht es ist die Bremsleitung OhGottohGott - wars aber nicht. - alle anderen Leitungen (Brems, Krafstoff) hatte der Vorbesitzer scheinbar schon erneuern lassen, da Top.
monkey
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
17,565,185 Hertha`s Pinte
7,407,861 Pier 18
3,493,922 Auf`m Keller
3,334,756 Musik-Empfehlungen
2,510,361 Neue Kfz-Steuer
2,321,839 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 573 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
