Posts: 7,472 Likes: 101
Posts: 7,472 Likes: 101 |
Genau so einen wie im ersten Link von Adriaan hab ich als Sicherung zwischen dem 1000W Wechselrichter und der 100Ah LiFePo Batterie. Den schalte ich aber nicht unter Last, sondern mache erst den Automat rein und dann erst den WR an. Funktioniert bisher problemlos, aber die Dinger sind von der Anmutung her schon ein wenig chinesisch.
.... wenn du den FraRon 150A Sicherungs-Automat damit meinst, stimmt das fast, "Herstellungsland: Taiwan" aber das muss ja nicht schlecht sein
Posts: 141 Likes: 7
Posts: 141 Likes: 7 |
Wenn das BMS kein Relais zur Trennung schaltet (bzw. ein solches im BMS verbaut ist), dann passiert gar nichts. Die gängigen Relais wie die SMART BATTERY PROTECT von Victron kann man ansteuern, wenn das BMS so einen Öffner zur Verfügung stellt. Aber die darf man nicht VOR einen Wechselrichter schalten. Bezahlbare Relaislösungen die das können habe ich noch nicht gefunden. Also bleibt der Weg, dass die im WR verbaute Elektronik zuverlässig arbeitet und bei Ãœber-/Unterspannung abschaltet.
Posts: 658 Likes: 46
Posts: 658 Likes: 46 |
Genau das mein ich aber, nicht dass ich vorhätte, jetzt auf Sicherungen zu verzichten, aber Entladestrom laut Beschreibung meiner Batterie: 400A <1Sek. / 500A <30mS, Dauerentladestrom empfohlen: 80A oder weniger. Jetzt ist halt die Frage, was passiert wenn aufgrund von Kurzschluss in der Verkabelung oder so, der Entladestrom eben mal kurz extrem ansteigt? Kann das BMS dann aktiv die Batterie "abschalten"? https://www.amazon.de/gp/product/B07MW6KYWB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
Posts: 141 Likes: 7
ja, dieses BMS hat eine Schutzschaltung. Was es tut, steht auf Seite 2 des Datenblattes: Offgridtec Akku Datenblatt
Posts: 286 Likes: 4
Posts: 286 Likes: 4 |
Gibt es hier im Forum einen Beitrag zum Thema Massenpunkt schaffen. Ich muss mir noch überlegen wo ich hin fahre da ich ja jetzt die Elektrik Galvanisch getrennt ausgelegt habe.
Gruß Tobias
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Hallo Tobias, galvanische Trennung und ein gemeinsamer Massepunkt ist erstmal ein Widerspruch in sich. Mit einem ausführlichen Schaltbild kann man das mal nachvollziehen und weitersehen. Gruß Erich
Posts: 286 Likes: 4
Nein nein, ich möchte gerne einen eigenen Massenpunkt für meinen Aufbau schaffen. Und bin nur auf der suche wo ich diesen vorsehen könnte. Entschuldige sollte ich mich falsch ausgedrückt habe.
Wäre hier ein Masseband am Rahmen angebracht?
Was ist es den für ein Aufbau ? welches Material ? Aber gleich sprichst du vom "Rahmen" also meinst du damit den Aufbaurahmen ? Wo ist den die Versorgungsbatterie ? Wo die Hauptverbraucher ? Sollen alle Verbraucher über diesen Massepunkt angeschlossen werden oder bekommen die eine eingene Rückleitung zur Batterie ? Meinst du mit Suche nach dem Ort einen elektrisch oder einen räumlich günstigen Platz ? Sorry, ohne Kenntnis des Aufbaus, der Verschaltung und den Zweck des Massepunkts kann ich dir einfach nicht weiterhelfen .
Gruß Erich
2 members (Oelmotor, Karsten61),
362
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
