Seite 1 von 4 1 2 3 4
U
UMI Offline OP
U
Problem an der G Klasse:
Bei Volllast, z.B. starkes Beschleunigen oder beim Kick Down geht die EDC Lampe an. Lampe geht sobald wieder normaler Fahrbetrieb ist, wieder aus. Kein dauerndes brennen.
Bei normalem Fahrbetrieb keine Probleme, alles OK. Keine Warnleuchte, die brennt.
Der Fehlerspeicher hat folgendes ausgespuckt:
- Fahrpedal Positionssensor 1 - Spannung zu hoch
- Ansaugluft Temperatursensor - Spannung zu niedrig
Temperatursensoren wurden bereits gewechselt, keine Besserung. Den Positionssensor will die Werkstatt nicht unbedingt wechseln, da angeblich sehr teuer und Sie diesen nicht zurückgeben kann.
Gibt es Meinungen zu diesem Problem aus Eurem Kreis ?
Vielen Dank.
Andreas
Die Spannungen am Positionssensor kann man messen und mit den Sollwerten vergleichen, bevor man das Ding tauscht (und die Diagnose zeigt auch die Ist-% Werte an)
Hat die Werkstatt das gemacht? Was kommt dabei raus?
Mark
Online Content
diese Fehlerbeschreibung hört sich sehr stark nach dem PWG an.
Womit wurde denn diagnostiziert?
U
UMI Offline OP
U
Danke schon mal für die Antworten.
Diagnose erfolgte in einer freien KFZ Werkstatt mit 2 verschiedenen Testern. Welche Hersteller / Modelle das ist, weiß ich nicht.
PWG = Pedalweg Geber ?
Andreas
Online Content
Hallo Andreas,
ja PWG = Pedalwertgeber.
Die angegebenen Fehler lesen sich merkwürdig, denn es wird von Spannungen gesprochen.
Die Star Diagnose wirft meistens als Fehler, "Widerstand zu hoch/ zu klein", aus.
Widerstände verändern Spannungen, vielleicht hilft der Ansatz bei der Diagnose in der Werkstatt.
Der Pedalweggaber ist nur ein regelbarer Widerstand, der abhängig von der Gasstellung den Widerstand verändert. Damit verändert er die am Ausgang ausgegebene Spannung. Das MSG erkennt dann daraus die Stellung des Gaspedals. Zur Funktionskontrolle ist die Nullstellung des Pedals nicht = 0 Ohm (bei mir gösser 450 Ohm, siehe Anlage). Zur Funktionsprüfung kann man den Widerstand messen, wenn man am Gaszug zieht- der Widerstand muss sich gleichmässig erhöhen. Zusätzlich kann man die Leerlaufkontakte prüfen (Widerstände siehe Tabelle)
Mit der Xentry/HHT Diagnose wird das direkt angezeigt
Die Tabelle & Schaltplan ist für den PWG aus meinem 290gtd,- ich weiss nicht ob Du den gleichen hast..(Bauteil B37 rechts unten im Plan)
Mark
Hatte bei meinem (als ich die erste Probefahrt gemacht hatte) genau das selbe Thema. Diagnose sagte Pedalwertgeber. Dieser wurde getauscht und fertig.
Beim Fahren hat man aber auch bemerkt, dass der Wagen nicht mehr richtig auf die Fahrpedalstellung reagiert hat.
So teuer ist das Ding doch gar nicht....
VG
Alex
Was klappert ist dran!
1 member likes this: Oelmotor
U
UMI Offline OP
U
So, kurzes Update:
Heute Pedalweggeber gewechselt.... leider alles beim alten.
EDC Kontrollleuchte geht an, sobald kräftig auf´s Gas gedrückt wird oder der Kick Down betätigt wird.
Online Content
Den Schalter würde ich mal tauschen.
Es macht Sinn,die Diagnose mit dem Mercedes Programm durchzuführen.
Viele Grüße Marcus
Online Content
hast Du Dir mal die Steckverbindung am Getriebe angesehen, nicht dass die voller ATF steht?
Dankwart
Dankwart
nicht in Bayern
17,547,100 Hertha`s Pinte
7,403,031 Pier 18
3,492,648 Auf`m Keller
3,330,484 Musik-Empfehlungen
2,507,334 Neue Kfz-Steuer
2,318,619 Alte Möhren ...
0 members (), 361 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
syncrogolf, woody300GE
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,245
Posts671,654
Mitglieder9,891
