 Isolierhülsen am M102
Posts: 401 Likes: 1
Posts: 401 Likes: 1 |
ich bastel grad am Motor ein wenig rum und erneuere, was alt und spröde wirkt.
Nun habe ich die Einspritzventile heraus genommen und ebenso diese kleinen Gummiführungen. Aus Interesse schaute ich beim Hans Hehl auf der Seite mir den ganzen Spaß noch einmal an und stellte fest, die sog. Isolierhülsen (A1100700055) sind bei mir gar nicht verbaut gewesen.
Kann das sein, muss das so?
Es ist eine 230GE aus 89, Motor ein M102.987.
Viele Grüße und Dank, Cem
 Re: Isolierhülsen am M102
Posts: 354 Likes: 6
Posts: 354 Likes: 6 |
gibt es bei mir auch nicht (gleicher Motor)- es sind nur die Gummis verbaut...
Gruss Mark
Posts: 401 Likes: 1
danke für die Antwort!
Aber ist es so, dass sie bei Dir einfach auch nur fehlen, oder weißt Du sicher, dass sie grundsätzlich auch nicht verbaut werden?
Posts: 354 Likes: 6
Posts: 401 Likes: 1
eindeutig.
Danke und Gruß!
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
4 members (murm, 3 unsichtbar),
115
Themen43,599
Posts664,250
Mitglieder9,733
