Posts: 110 Likes: 4
Posts: 110 Likes: 4 |
ich habe da mal eine Frage bezüglich der Höhenlage des Fahrzeuges (463241). Nachdem ich einen deutlichen Schiefstand von links nach rechts hatte, wurden die Federn erneuert. Es ist eine deutliche Verbesserung eingetreten, aber wenn ich nachmesse (Höhe bis UK Radhaus) messe ich vl 89,5 cm, vr 92 cm, hr 90 cm, hl 91 cm. Sind solche Abweichungen normal? Ich kenne das bislang nicht so gravierend. 5-10 mm, okay, aber solche Differenzen? Setzen sich die erneuerten Federn noch etwas? Vielleicht habt Ihr hier einen Idee um das Fahrzeug etwas grader dastehen zu lassen. Unterlegen bzw. justieren geht bei den Federn ja wohl nicht...
Ich freue mich auf gute Ratschläe und wünsche Euch allen einen sonnigen Abend
G-rüße Olaf
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Olaf,
dann ist die HA nach Deinem eigenen Grenzwert ja ohne Befund.
Sind an der VA identische Federn verbaut? Welcher Lieferant wurde vorn verbaut?
Grüße Thomas
Posts: 110 Likes: 4
Hi Thomas,
Fabrikat kann ich Dir leider nicht sagen, meine Werkstatt verbaut ausschließlich Mercedes-Teile. Wenns nur 5-10 mm an der HA wären, würde ich sagen, alles ok, aber insgesamt 25 mm scheinen mir etwas zu viel. Was wäre normal beim G?
G-rüße Olaf
Posts: 2,164 Likes: 16
Posts: 2,164 Likes: 16 |
Ja, ist denn sonst alles okay? Längslenker Gummis, Stoßdämpfer, Stabis, Aufbaulager, der Rahmen? Man könnte auch mal die Radlasten messen, der Kotflügel muss nicht so präzise gefertigt und/oder montiert sein. Was sagt denn die Wasserwaage? Viele Grüße Marcus
dann bleibt die Frage welche Federn an Vorder- und Hinterachse verbaut wurden. Und es bleibt die Frage, ob rechts und links die gleichen Federkennungen eingebaut wurden.
Grüße Thomas
Posts: 110 Likes: 4
Vorne 2blau, hinten 2orange, die Seiten sind natürlich gleich. Ich habe noch mal geschaut, die linke Seite ist komplett 15-20 mm tiefer ☹ï¸Das mit der Wasser Waage prüfe ich noch mal, wird aber nichts anderes herauskommen...
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
das Problem sind oft Stabi und Panhardstab. Wenn da in den Gummilagern ordentlich aufgebläht Rost drin sitzt dann zwingen die das Fahrwerk quasi in die altbekannte Stellung.
Man kann natürlich am G Fahrwerk bis zur Ermüdung feilen, ich für meinen Teil nehme derartige Unzulänglichkeiten aber manchmal auch einfach mal so hin.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
ich kenne es gar nicht anders. Und ich bekenne, mich noch nicht informiert zu haben, die WIS ist gerade etwas entfernt: Bekommt man den Panhardstab "einfach so" ausgebaut oder steht der unter Vorspannung, muss vorher die Hütte ab, irgendwas anderes?
Andreas
Vorne 2blau, hinten 2orange, die Seiten sind natürlich gleich. Ich habe noch mal geschaut, die linke Seite ist komplett 15-20 mm tiefer ☹ï¸Das mit der Wasser Waage prüfe ich noch mal, wird aber nichts anderes herauskommen... Moin, Du hast an der VA blaue Federn drin? Grüße Thomas
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Du hast an der VA blaue Federn drin? SA 28519/17: A4633210004 Vorderfeder blau. Ist etwas härter als weiss. Warum die allerdings in Verbindung mit der doch vergleichsweise weichen Gelborangen hinten verbaut ist, kann ich mir nicht erklären.
Du hast an der VA blaue Federn drin? SA 28519/17: A4633210004 Vorderfeder blau. Ist etwas härter als weiss. Warum die allerdings in Verbindung mit der doch vergleichsweise weichen Gelborangen hinten verbaut ist, kann ich mir nicht erklären. Mich wunderte das ja auch Daniel, deshalb ja auch meine Nachfrage. Ich fahre in meinem 241 vorne rot und hinten weiß und das reichte auch für Island mit Dachträger und 4 Personen im G. Grüße Thomas
Posts: 110 Likes: 4
Mich würde doch mal interessieren, welche Masse so bei euren Fahrzeugen anzutreffen sind (OK Boden - UK Radhaus) Dann hätten wir mal einen Anhaltspunkt, was an Abweichungen so normal ist. 😬 Federn waren wohl lt. Datenkarte ab Werk so verbaut.
LG Olaf
Hallo Olaf,
würdest Du Deine FIN, gerne auch per PN hier posten?
Gruß Thomas
Posts: 110 Likes: 4
also ich habe mir mal die Datenkarte angesehen, Dein G ist meinem G sehr ähnlich. Laut Mercedes-Benz Teileinformation hast Du vorn braune und hinten gelb orange ab Werk verbaut.
Ich würde maximal auf vorn rot und hinten weiß gehen. Diese Kombination habe ich drin und ich habe Standheizung und Kuhfänger dran.
Grüße Thomas
Posts: 110 Likes: 4
Hallo Thomas, danke für Deine Recherchen. Die Federhärte ist m. E. Okay so, erklärt aber auch nicht die Massabweichungen. Die Probe mit der Wasserwaage zeigte, dass die Hütte am Kuhfänger ca. 1,5 bis 2 cm schief steht. Was ist denn bei euren Fahrzeugen an Massen vorhanden und somit normal?
Grüße Olaf
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Man könnte mal den G am Rahmen etwas höher als in aktueller Lage aufbocken und allen Schrauben der Lenker lösen. 1. man erkennt, welche Schrauben schon mit den Lager zusammengerostet sind, wenn das einseitig ist reagier die Aufhängung auch einseitig auf Einfederung 2. wenn alle Schrauben lose sind, können sich ggf. die Lenker entspannen. Danach festziehen und wieder messen. Christoph
Posts: 67 |
Bei meinem 463231 gemessen.: V 89/90 H 90/91,5
Ich hoffe, es hilft Gruß G-chen
G320 lang, EZ 01/1995
Posts: 110 Likes: 4
Super, danke für die Info. Vielleicht gibt's noch das ein oder andere Vergleichsmass...? Lg Olaf
Hallo Olaf,
wenn ich meinen Würfel vom Lackierer zurück habe, dann messe ich auch mal nach.
Grüße Thomas
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
Ich messe morgen meinen auch mal: 463.241 mit Rammschutz.
Einfach G.
Posts: 10 |
Gerade gemessen, bei meinem 463.328 , Reifen 205 R 16 auf 5 1/2 , mit Rammschutz u. SHZ sind es
VL86, VR85, HR87, HL87
Welche Federn weiß ich nicht.
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
Posts: 110 Likes: 4
ðŸ‘Super, also auch nicht komplett grade, so wie meiner. Ich habe ja auch nen Rammschutz, aber ich denke nicht, dass er was an den Massen ändert. Vielleicht bekommen 2ir noch das ein oder andere Vergleichsmass. Danke für eure Mühe und G-ruesse Olaf
385
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
