Seite 1 von 3 1 2 3
#693994 18/09/2021 13:06
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Hi Leute,
bei mir sieht es nach einem Batteriewechsel aus. Einfach tot, auch kein langsames orgeln mehr möglich, dafür rotes KI mit "Werkstatt aufsuchen" .
Jetzt habe ich gelesen, daß man beim Wechsel eine Pufferbatterie anschließen muß. Also doch in die Werkstatt? Wegen Batterie?
Was passiert, wenn einfach alte Batterie raus-neue rein? Steuergeräte neu einlernen, welche? Scheibenheber sind ja einfach einzulernen.
G ist 2004, Batterie +Lima von Jan.2014.
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Stützspannung anlegen und dann die Batterie tauschen.
Einfach G.
GSM #694013 20/09/2021 11:58
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Danke,
reicht es die Stützspannung von einem Ladegerät anzulegen?
Trotzdem interessieren mich die Auswirkungen, wenn man die Batterie einfach ausbaut.
Wolfgang
Online Content
Ãœblicherweise gehen die Lernwerte der elektrischen Fensterheber und vom Lenkwinkelsensor flöten (Schiebedach auch?) und müssen neu angelernt werden: Fenster runter und rauf fahren danach den Taster zwei Sekunden lang weiter gedrückt halten, dann Motor an und Lenkrad einmal ganz nach links und ganz nach rechts drehen (Reihenfolge egal). Ist das beim G etwa anders?
GSM Offline
25A sollte das Ladegerät bei „Supply“ schon mindestens bringen.
Bei den älteren Fahrzeugen kommt dann noch der Radio Code etc.
Die 203 Elektrik ist halt anfällig, keine Ahnung was mit den Steuergeräten bei Spannungsfreiheit so passiert.
Einfach G.
GSM #694017 20/09/2021 15:18
Original geschrieben von GSM
25A sollte das Ladegerät bei „Supply“ schon mindestens bringen.....
Das erstaunt mich aber. Wenn die Batterie gewechselt wird, wird doch hoffentlich wohl alles ausgeschaltet worden sein, so daß der Ruhestrom höchstens wenige 100 mA beträgt?
GSM Offline
naja sobald auf dem Bus was los ist (Türkontakt) - dann ist da schon einiges los.
Bei moderneren Autos eher 50A.
Einfach G.
GSM #694020 20/09/2021 16:40
Online Content
Ist das jetzt nicht ETWAS übers Ziel hinaus? Mit einem 25 Ampere Ctek kann man beliebig lang einen R230 diagnostizieren, und zwar mit eingeschalteter Zündung. Mit 50 Ampere kann man schon Feinbleche schweissen smile
2 members like this: Katzenberger, Katzenberger
GSM Offline
R230 ist ja nicht modern smile ich rede von aktuellen Kisten.
25A sollten reichen - 10A kann knapp werden.
Einfach G.
GSM #694037 21/09/2021 16:10
Das kann ich bestätigen: mein Touareg zog (ohne Zündung an) 18 Ampere..Da hat mein 10A Supply nicht gereicht..
Aber das kann man ja vorher mal mit der Stromzange messen/abschätzen
Mark
Seite 1 von 3 1 2 3
PGD
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
17,471,116 Hertha`s Pinte
7,386,739 Pier 18
3,488,758 Auf`m Keller
3,315,896 Musik-Empfehlungen
2,500,543 Neue Kfz-Steuer
2,309,425 Alte Möhren ...
4 members (patrick-85, Ferri, marke01, 1 unsichtbar), 182 guests, and 0 robots.
PeterM 6
jenzz 2
Kaisi 2
Schlum 2
Murphy Asphalt, marke01, josef9000, para, MichaWN
9,879 Registrierte Benutzer
DaPo 26,356
Ozymandias 16,219
Themen44,215
Posts671,443
Mitglieder9,879
