Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo ich wollte mal in die Runde fragen, ob ein solcher Fehler bei den Spezies bekannt ist. Fahrzeug steht in einer Werkstatt und springt nicht an, nicht bei mir. Das muss auch nicht lange diskutiert werden, es geht nur darum, ob das bei G-Kennern ggf ein bekannter Fehler ist . WDB4632411X115280 G500, 218KW, EZ 10.1999 Automatik eine Mercedes G Klasse wo vom Motorsteuergerät keine Masse auf das Starter Relais gegeben wird.
Geprüft wurde:
-Fehlercode Abfrage mit Gutmann Tester nicht möglich.
-Sicherungen wurden geprüft.
- Zündschloss wurde getestet
- Zündschlüssel wurde mit dem 2 ten und 3 ten Schlüssel getauscht ohne Ergebnis.
- Startrelais (K38/3) lila Farben wurde getauscht (Original Ersatzteil)
- Anlasser wurde geprüft I.O.
- Die beiden LED leuchten im Rückspiegel Blinken abwechselnd.
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Fahrzeug mit HHT auslesen und den Status der Wegfahrsperre ermitteln.
Einfach G.
Posts: 33 Likes: 4
Posts: 33 Likes: 4 |
Wurde vorher etwas am Auto gemacht? Mein 463.241 wollte letztens nicht mehr anspringen, als ich eine Anhängerkupplung nachgerüstet habe. Am Ende war es der Massepunkt, der nicht sauber geleitet hat.
G500 Bj. 2000 463.241
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Das Blinken zeigt eine Störung an . Z.B. ein nicht vorhandener Transponder nach Schlüsselgehäusewechsel oder eine defekte Empfangsspule ums Zündschloss. Oder auch ganz etwas anderes, da wird man ums Auslesen schlecht herumkommen.
danke für die Hinweise, aber das Teil steht ja nicht bei Mercedes und HHT ist ja wohl ein MB Diagnosetool.
WFS war dort auch schon Thema, mal sehen was draus wird ...
HHT schon, Gutmann eher nicht.
Das Blinken zeigt eine Störung an <achwas>. Z.B. ein nicht vorhandener Transponder nach Schlüsselgehäusewechsel oder eine defekte Empfangsspule ums Zündschloss. Oder auch ganz etwas anderes, da wird man ums Auslesen schlecht herumkommen. zeigt das Blinken im Spiegel nur Fehler im Bereich WFS bzw Funkfernbedienung an oder auch Fehler unabhängig davon ?
wie gesagt, es muss mit HHT dran - alles andere bringt nichts
Und der Hella Tester ist halt für sowas ungeeignet. Entweder selbst anschaffen oder jemanden kommen lassen oder Auto abschleppen.
Einfach G.
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
starte er nicht oder springt er nicht an?
Grüße Thomas
der Anlasser wird wohl nicht angesteuert (MStgr keine Masse auf das Starter Relais), somit kann er auch nicht anspringen > Automatik
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (WoMoG),
321
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
