Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo wie bekommt man Ersatzsteckergehäuse für den LMM von einem RangeRover Velar 2019, 2.0Ltr Diesel Mot: AJ200D/204DTD, Automatik angeblich gibt es die nicht einzeln ... in einem ET Katalog gab es Hinweise auf "JLR EPC und ToPIX Electrical Reference Library" was und wo auch immer das ist ;-)
Posts: 140 Likes: 6
Posts: 140 Likes: 6 |
Kriegst du über die aufgedruckten Nummern keine Google-Ergebnisse? Allenfalls noch über den Hersteller.
Damit wirst du womöglich beim Grosshandel fündig. Oder dann beim Ali.
Mercedes W463 G500 MJ17
der angefragte Rover Händler war wohl unwillig oder unfähig. Ãœber das Serviceportal kommt man zu den benötigten Unterlagen TOPIXDer Stecker LR084705 ist gefunden ...
Posts: 16,233 Likes: 232
Posts: 16,233 Likes: 232 |
Für die nächste Suche....
Verwende "Pigtail for XXX Sensor/Switch... whatever"
Die meisten gibt es so zu kaufen mit 10cm Kabeln dran.
Zumindest ennet dem grossen Teich.
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Die Landroverstecker gibt es meistens nicht zu kaufen, weil sie nicht im Teilekatalog aufgeführt sind. Ich verstehe auch noch nicht,wie er ihn gefunden hat. In den Elektrobüchern stehen ja keine Teilenummern.
im Katalog zu dem Range gibt es unter "Elektrik" neben zB der Seite "Motorkabelbaum (2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200, 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200) " auch eine Seite "Produkte zur Reparatur elektrischer Systeme (Motorraum - Kabelbäume " und darin den Hinweis auf das Topix Portal und da hat er Stecker samt ET Nummer gefunden
2 members like this:
Caruso, Ozymandias |
552
Posts671,700
