Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Moin Für eine Wallbox habe ich zwei Edelstahlohre (60mm) mit querliegenden Flacheisen, wie bei einer Leiter, verbunden. Die sollen im Boden einbetoniert werden und eine Wallbox tragen. Jetzt fände ich total gut, wenn das Kabel unterirdisch ins Rohr geht und im Rohr nach oben. Ich würde das Rohr dazu anbohren, das Loch oval feilen und die Kanten glätten. Soweit ganz naheliegend Die Frage ist, reicht das? Muss man das Kabel im Aussenbereich mehr schützen (an der Stelle wo es aus dem Rohr austritt) ? Gibt es besondere Kabeltüllen, oder so. Man kommt da später nie wieder dran, sonst wäre mir das fast zu peinlich, zu fragen.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ich würde zumindest mal eine Kabeldurchführungstülle einsetzten
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
Du willst das Kabel direkt in die Erde legen, verstehe ich das richtig?
Normalerweise würde man doch ein Hüllschlauch/Rohr in die Erde legen wo man das Kabel durchzieht und man es auch bei Bedarf ersetzen, reparieren kann.
darf man eine solche Anlage überhaupt selber installieren, Nur die Kabel anklemmen darfst du nicht.
Den endgültigen Anschluss muss ein Elektriker machen. Das ist keine Frage. Ansonsten liegt da schon ein Kabel in der Erde und guckt ohne Leerrohr aus dem Rasen.
Ich würde das deswegen aber nicht nachmachen und stattdessen ordentlich ein Leerrohr verbudeln, der Aufwand ist der gleiche. Bei einer Wallbox reden wir ja von 400 Volt oder?
Gruss Ozy
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Bei einer Wallbox reden wir ja von 400 Volt oder? Korrekt, die Rede ist von 400V, und nicht von 400kV. Erdkabel heisst Erdkabel weil..... Die Isolierung ist deutlich dicker als bei einem vergleichbaren NYM Kabel, um mechanischen Beanspruchungen besser standzuhalten. Und die chemische Zusammensetzung ist eine andere als bei dem genannten NYM Kabel um ggf aggressiven Bestandteilen des Erdreiches zu widerstehen. Nachtrag: Sowohl bei 1 x 230V als auch bei 3 x 400V ist die Spannung gegen Erde immer (nur) 230V!
1 member likes this:
SIGGI109 |
Hi, ein Update: Es ist einfacher, als gedacht. Ich konnte "freihändig" mit Akkuschrauber zwei Löcher mit 1-2cm Abstand bohren und auf 13mm aufbohren. Dann kam der Stufenbohrer ins Spiel. Und das ging total einfach. Obwohl es sich um 60mm Edelstahlrohr handelte. Selbst als der Stufenbohrer das Loch so weit erweitert hatte, dass die Löcher schon "eins" wurden, ist er nicht versprungen oder so. Mit der Feile wurde der Rest gemacht und jetzt hab ich ein 20mm Langloch. Da passt ja quasi alles durch. Erst recht ein Kabel mit Schutzhülle. Ich hatte bis gestern geglaubt, ich würde mühsam nur ein kleines Loch schaffen. Fall gelöst.
Troll |
3 members (berlinator, Gerscher, 1 unsichtbar),
235
Themen44,245
Posts671,652
Mitglieder9,891
