Posts: 338 Likes: 1
Posts: 338 Likes: 1 |
Hallo an Euch! Ein Expertenrat oder Tipp wäre gut für mich. Er muss sich unbedingt für den 3,9er V8i (MFI) von 1997 auskennen. Es geht um ein Leerlauf Problem. In guter Hoffnung Wilfried - der Alte (ü 80)
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Posts: 338 Likes: 1
Caruso Danke! Alles Schön und gut. Geholfen hat es mir nicht. Es gab viele Probleme an meinem Disco. Das Meiste alles neu. Motor General überholt. Alle Zündungsteile neu. Der Motor läuft wunderbar. Aber (Automatik Getriebe eingelegte Fahrstufe ) an Ampel stop etc. geht der Leerlauf rasch runter - Motor geht aus. Springt aber sofort wieder an. Seltsam. Wilfried
Ich würde ja mal in dem Forum fragen.
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
Hallo Wilfried, was für eine Leerlaufdrehzahl hat denn der betriebswarme Motor genau ? ENGINE 3.9 V8i Idle speed - controlled by MFI system - all loads off in neutral ..................................................... 665 to 735 rev/min - auto gearbox in gear, air con operating ......................... 650 ± 28 rev/min - auto gearbox in gear, air con off .................................... 600 ± 28 rev/min - manual gearbox ............................................................. 700 ± 28 rev/min - manual gearbox, air con operating ................................ 750 ± 28 rev/min du schreibst Der Motor läuft wunderbar. Aber (Automatik Getriebe eingelegte Fahrstufe ) an Ampel stop etc. geht der Leerlauf rasch runter - Motor geht aus.... "rasch aus" heißt aber nicht schlagartig, so als wenn die Zündung ausfällt ? Der Leerlauf im Stand wird ja vom By-pass air valve (stepper motor) korrigiert zB wenn du eine Fahrstufe einlegst oder die Klima eingeschaltet wird. Da wäre zB zu prüfen ob das wirklich passiert. Ist die Verkabelung vom Motorsteuergerät zum Ventil in Ordnung? Die wäre unter Last zu prüfen, aber solche Prüfungen sind via Internet schlecht zu vermitteln...da tun sich schon Profis schwer so etwas sauber zu prüfen....siehe Wiederholreparaturen in den Werkstätten.
Posts: 338 Likes: 1
Es geht zügig runter der Leerlauf. Der Stepper ist neu. Auch die Elektronik wurde langwierig überprüft. Alles neu. Es tritt nur auf, wenn eine Fahrstufe eingelegt ist. Eben z. B. vor einer Ampel. Wilfried
Posts: 338 Likes: 1
Die Leerlauf Werte sind korrekt. Der '' reine'' Leerlauf ist ja o. K. Automatik auf N oder P Wilfried
sorry, aber im Stenografi-Style kommst du nicht weiter... Wenn alles neu und geprüft/in Ordnung ist, dann kann man nichts machen.* ggf da mal fragen https://www.velar.de/cms/, aber wie geschrieben, im Stenografi-Style wirst du da auch nicht weiter kommen. * ps - ist es aber scheinbar nicht
445
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
