Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
.... Beispiel CapeCorel /Florida / USA. Schau dir mal an wie die ihre evacuation routes organisiert haben....weiteres Beispiel dort: permanente (aber sehr diskrete) Präsenz der Polizei, sie sind überall, ohne daß man sie sieht. Wenn da ein schräger Vogel rum spaziert wird der sofort gecheckt. Deine Bude mußte da nicht mehr abschließen. Nochmal: wenn man möchte, geht alles. Die Frage ist, welche Priorität man solchen Dingen gibt. ich finde nicht, dass die Polizei in den USA als Vorbild dient, denn dazu gehören auch rund 4200 durch die Polizei getötet Menschen in den letzten 4,5 Jahren ... und wenn du nicht zufällig als "Weißer" geboren wurdest, bist du auch noch überproportional davon betroffen. Erstaunlich wie viele Ergebnisse die Suche nach zB usa victims killed by police ergibt.
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
.... Beispiel CapeCorel /Florida / USA. Schau dir mal an wie die ihre evacuation routes organisiert haben....weiteres Beispiel dort: permanente (aber sehr diskrete) Präsenz der Polizei, sie sind überall, ohne daß man sie sieht. Wenn da ein schräger Vogel rum spaziert wird der sofort gecheckt. Deine Bude mußte da nicht mehr abschließen. Nochmal: wenn man möchte, geht alles. Die Frage ist, welche Priorität man solchen Dingen gibt. ich finde nicht, dass die Polizei in den USA als Vorbild dient, denn dazu gehören auch rund 4200 durch die Polizei getötet Menschen in den letzten 4,5 Jahren ... und wenn du nicht zufällig als "Weißer" geboren wurdest, bist du auch noch überproportional davon betroffen. Erstaunlich wie viele Ergebnisse die Suche nach zB usa victims killed by police ergibt. Ich habe geschrieben von Cape Corel /FL !!! Hier hat man das so umgesetzt wie ich geschrieben habe.
Heute habe ich nach Wochen versucht den Generator zu starten, nichts. Auch nach Entlüftung nichts. Die Einspritzpumpe geht nicht nur nicht von alleine auf Volllast beim Start, es kommt keinerlei Heizöl an den Düsen an, also scheinbar fördert sie nichts. Eine kleine Bewegung mit der Hand am Regelhebel - zack, läuft er. Ich mache morgen ein kleines Filmchen davon. @Rainer: du hattest doch auch Probleme wenn du den Genno bewegt hast?
Hier das Filmchen. Letztendlich mit Sicherheit sagen zu können durch was die Startprobleme verursacht werden, wird erst passieren wenn die Kraftstoffversorgung erledigt ist. Momentan ist ja alles noch ein Provisorium. Die Batterien und die Tanks (vorerst 2 20L Kanister) werde ich über dem Generator anbringen. Die Radstummel für die Räder sind mittlerweile auch angekommen, der Adapter für den Lüfterflügel ist auch in der Mache. Es geht zwar langsam voran, dafür hat der Pferdetransporter wo das Trumm reinkommt jetzt neue Reifen (die alten sind brüchig geworden durch die Sonnenstrahlen) https://www.youtube.com/watch?v=pzZt72WO_L0Reifenmontagevorrichtung ist öfters im Einsatz als gedacht, der Anhänger bekommt die Reifen von Tochters Golf: https://youtu.be/UCv4r8LhsXQ
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
@Rainer: du hattest doch auch Probleme wenn du den Genno bewegt hast? Anfangs war der Aktuator nocht nicht mech mit der ESP verbunden, da musste ich auch den Zusatzhebel bewegen. Der Zusatzhebel hatte den Bereich von AUS bis MAX Leistung. Mit der mech. Verbindung zum Aktuator passierte die Vollgasstellung dann mit der ersten Motorumdrehung automatisch, Und die Maschine wurde unabhängig von der Belastung gnadenlos auf Drehzahl gehalten. Weshalb der el Regler samt Aktuator die ESP nun nicht gleich auf Vollgas bringt weiss ich nicht. Müsste ich auch nachmessen. Evtl hat das Relais in der Elektronikbox ein Kontaktproblem. Das scheint ja so alt wie die Maschine.
Der Zusatzhebel hatte den Bereich von AUS bis MAX Leistung. Ach ja, in der Situation hatte der normale Gashebel der ESP keinerlei Einfluss. Genau, das hatte sich geändert als ich die Maschine zur Hebebühne bewegt hatte. Dann gab es die Situation wie Du sie kennen gelernt hast. Massiver Einfluss des normalen Gashebels, und marginaler Einfluss des Zusatzhebels.
Holla die Waldfee, das sieht aber mal gut aus. Eine Maschine nach altem Schrot und Korn!
1 member likes this:
Hartwig |
Hi Hartwig, was macht der Dicke denn inzwischen?
Themen44,248
Posts671,687
Mitglieder9,893
