Servus, gibt es für die 460er einen Innenraum-Luftfilter? Im Webparts habe ich nichts gefunden. Passt evtl . einer von jüngeren Gs oder gibt es ein Filter von irgendeinem anderem Gerät, z. B. Motorluftfilter, der in den Ansaugkasten an der Stirnwand passt? Notfalls wird es ein Drahtgitterrahmen werden zur Aufnahme eines Vlies von z. B. einer Dunstabzughaube. Christoph
Muss ich Mal bei meinem w460 anschauen, ob da das Teil vom w461 passen könnte (Teilenummer kann ich dir im Fall raussuchen, aber müsste schon hier in einem Post von mir sein). Sonst müsste auch ORC was anderes haben.
Hallo, das Bild ist noch ein guter Hinweis. Auf der webparts Bildtafel hat die Pos. 670 doppelte Bedeutung, nämlich Filterrahmen Lüfterkasten A461 830 10 00 UND Abdichtung Lüfterkasten A 460 880 00 97. Auf dem letzten Foto ist beides zu sehen. Stellt sich die Frage: Der Filterrahmen ist Dichtungsträger für die Abdichtung, diese bzw. ein ähnliches Dichtprofil kann ja auch direkt auf die Blechkante des Lüfterkastens gesteckt werden. Das Raster im Filterrahmen mit geschätzt 40x30mm scheint nur aus Stabilitätsgründen für den Rahmen zu existieren. Braucht man denn den Filterrahmen überhaupt? Das Grill in der Motorhaube hält ja schon Laub und grobe Teile ab. Christoph
Kauf auf jedem Fall Filterrahmen A4618301000 und Montagerahmen A4618370000, das macht schon Sinn so. Die Filtermatte kannst Du dir auch selbst zuschneiden. Ich hab jedoch eine gekauft und dann noch zusätzliche zugeschnitten. Bei mir war die bald grau...
Und ich glaube zu erinnern dass die Abdichtung am fixen Teil des Kastens aufgesteckt wird.
ich habe bei mir schon vor 30 Jahren einfache Universal-Filtermatten mit Gummizug auf dem Kasten befestigt, fertig. Weiß leider den Hersteller nicht mehr
Die Küchenmatten kann ich aber nicht empfehlen, einmal Regen, und die sind dicht.
Beim 460 läßt sich das nur befestigen wenn das ein Fahrzeug mit Klimaanlage ist, ansonsten fehlen die Befestigungswinkel. Ggf. muß man die nachträglich anbringen.Die Gummiabdichtung ist immer vorhanden. Viele Grüße Marcus
ich habe das bei meinem 461iger recht hemdsärmlig gelöst. Einfach einen ziemlich gut passenden Filter aus dem Mann Sortiment ausgesucht....... (Mann CU2629)
Die Filtermatten die bei den beiden "großen" G-Zubehörläden angeboten werden finde ich preislich doch recht unverschämt. Im Endeffekt ist das doch auch nur Meterware die zugeschnitten und teuer verkauft wird.
der Filter ist relativ stabil. Ich habe nur den Filte eingesetzt. Ich kann später mal noch ein Foto ohne Filter machen. Damit man sieht ob die Lüftungskästen die gleichen sind.
Hallo, das geht wenn der 460er Klima hat, siehe mein Beitrag oben. Ansonsten fehlen die Winkel für das hier zu sehende Blech, auf dem das Filterelement liegt, fehlt. Viele Grüße Marcus
Hallo Thomas, danke für die MuH - Nr., hatte schon C212 bzw. C2021 im Visier. Werde das so machen wie Du, ein Stützrahmen kann mit eingeklebten Leisten / Winkeln realsiert werden. Die Resonanz zeigt, dass das Thema aktuell ist und auch andere nach einer einfachen Lösung suchen bzw. gesucht haben und was gefunden haben. Christoph
