Seite 2 von 4 1 2 3 4
Hallo Jürgenr,
Deine Mühe ist absolut lobenswert!
Danke.
Der Leerlauf beim Automak ist höher als beim Schalter.
Viele Grüße
Wilfried
Hallo Wilfried,
bitte, danke
da du ein Problem mit dem Leerlauf (Motor geht aus) beim Einlegen der Fahrstufe hast, würd ich halt u.a. prüfen, wie oben geschrieben, ob das Signal vom Schalter am Getriebe beim Motorsteuergerät ankommt....damit dieses weiß, dass jetzt ein Gang anliegt
Hallo Jürgenr
Nicht beim Einlegen der Fahrstufe ist das Problem
Bei Eingelegter Fahrstufe und anhalten z. B. vor einer Ampel etc. geht der Leerlauf runter, Motor geht aus.
Manchmal zögerlich auch wieder rauf.
Gibt es ein Lesegerät zum Auslesen - müsste doch Fehler anzeigen.
Hätte mal das CARLY - mein 1997er ist zu alt dafür..
Wilfried
ich weiß nicht ob die aktuellen Diagnosegeräte von LandRover das noch können.
Zur Zeit deines Fahrzeuges wurde das sogenannte "testbook" verwendet.
Ich glaube auch nicht, dass ein NanoCom bei deinem funktioniert, das geht wohl erst ab Discovery II mit Motronic
Danke
Ich denke es reicht nun.
Alles ausgereizt.
Habe viel investiert in den Disco.
U. A. komplette Hohlraum versiegelung
durch Experten von Oldtimer Restauration.
Ich weiß aber nicht, ob es sich lohnen wird.
Gibt keine Werkstatt mehr für den Alten.
Oldtimer in 6 Jahren - ob ich es bis dahin schaffe weiß sowieso Keiner
Verkaufen?
Es wird auch Niemand bereit sein, meinen absoluten Wunschpreis zu bezahlen.
Er war mein gutes '' Zugpferd'' für unseren Caravan.
Gab aber auch etliche Probleme. Oft ADAC - keine Ahnung vom Disco. Werkstatt ff.
Froh bin ich, dass er uns nach dem Winter in Spanien gut nach Hause gebracht hat.
Kurz danach dann das Dilemma mit dem plötzlichem Motorschaden. Mit jede Menge Problemen, bis heute noch. Seit April 2020
Wilfried V6
Schreib doch mal an die Jungs hier, kann sein dass die sich dieses speziellen Problems annehmen.
Gerade Aufgrund deines Alters und des speziellen Fahrzeuges könnte das hinhauen, die suchen ja geradezu die unlösbaren Fälle.
Schreib genau die obige Story, wieviel du investiert hast, dass es keine kompetente Werkstatt mehr gibt etc. pp. Wie du an dem Fahrzeug hängst...
https://die-autodoktoren.tv/kontakt/
Gruss Ozy
PS: Das ist nicht als Witz gemeint sondern ernsthaft! Kostet ja nix erstmal.
Hallo Ozy,
Die - Autodoktore habe ich vor Monaten angeschrieben.
Was denkst Du ist passiert? - genau so.
Wie viele ebenso in anderen Bereichen.
Viel heiße Luft Weltall.
Viele Grüße
Wilfried
Originally Posted by wilfried
Hallo Ozy,
Viele Grüße
Wilfried
Danke für die Rückmeldung, hätte ja sein Können. Schade.
LG Ozy
Hi
Arizona ist gleich neben Okriftel - der Perle am Main.
Gleich neben der kleinsten Groß Stadt Frankfurt.
Wilfried
die kennen das Auto nicht, haben keine Unterlagen, haben keine passende Diagnose dafür und keine vor allem wenig Zeit ...
Das System ist ja im Gegensatz zu modernen Fahrzeugen nicht so kompliziert, man muss es sich in Ruhe anschauen und prüfen/messen, dann sollte es auch zu finden sein.
So etwas kann man aber schlecht via Internet reparieren, zumindest nicht, wenn man nicht bzgl der Kfz-Technik gute Kenntnisse hat, um nach Leitfaden und Schaltplan zu arbeiten.
MartinB
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
17,603,750 Hertha`s Pinte
7,417,070 Pier 18
3,495,279 Auf`m Keller
3,340,796 Musik-Empfehlungen
2,513,142 Neue Kfz-Steuer
2,323,385 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 387 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,376
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,715
