Posts: 9 |
Hallo Zusammen
Ich bin relativ neu Mitglied auf dem Forum, aber schon länger lese ich fleißig mit. Wie viele andere, möchte ich mir meine Traum vom Iveco 40.10 verwirklichen. Da die Fahrzeuge in der Schweiz entweder nicht so stark verbreitet sind, oder gut versteckt, bin ich nun länger auch im Ausland am suchen.
Da stellt sich für mich aber die Frage, wie einfach eine Zulassung in der Schweiz gehen kann. Ich habe schon viel Erfahrung mit dem Schweizer Tüv (MFK), aber noch nicht mit vierrädrigen Fahrzeugen. Hat es hier jemand, der mir Ratschläge bzw. Erfahrungen mitgeben kann?
Zudem würde mich interessieren, ob hier jemand auf dem Forum einen WM in der Schweiz zugelassen hat bzw. jemanden kennt, der dies getan hat?
Besten Dank für eure Unterstützung!
Gruss aus der Schweiz
Ivo
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Ivo, schau doch immer mal wiedr auf die Homepage von Act SpezialfahrzeugeDa hatte ein Freund von mir mal einen guten gebrauchten Feuerwehr-Iveco 40.10 gekauft. Wenn ein Fahrzeug in der Schweiz für die Feuerwehr zugelassen war, kann man es wohl auch privat zulassen. Gruß, Horst
1 member likes this:
dakarbikerider650 |
Posts: 9 |
Ciao Horst Besten Dank für deine Nachricht. Ich habe unter anderem auch die Firma ACT kontaktiert. Danke für den Tipp Eventuell wird das ja was! Grüsse aus der Schweiz Ivo
Posts: 9 |
Hallo zusammen
Ich habe die Möglichkeit ein 35.10 4x4 in der Schweiz zu kaufen in sehr sehr gutem Zustand. Auch wenn ich eigentlich einen 40.10 suche, ist ein 35.10 auch akzeptabel. Jedoch möchte ich gerne die Kastenwagen Variante mit dem "hohen" GFK Dach. Das oben erwähnte Fahrzeug ist aber die tiefe Variante, welche ursprünglich ein Personentransporter war.
Nun ist die Frage, ob es zu empfehlen ist, ein GFK Dach zu ergänzen, oder ob das fast nicht sauber machbar ist. Technisch sehe ich nicht grosse Probleme, die handwerklichen Fähigkeiten sind auch vorhanden. Aber ich weiss nicht, ob passende Dächer überhaupt vorhanden sind.
Eventuell hat das ja schon mal jemand gemacht. Falls ja, bin ich natürlich um jede Unterstützung froh!
Gruss aus der Schweiz!
Reisender
Reisender
siehe Bericht HochdachGruß, Horst
Posts: 9 |
Ciao Horst
Danke für den Link. Das beantwortet zumindest die Frage der Machbarkeit.
Aber ob solche Dächer noch auffindbar sind, ist für mich noch das größte Fragezeichen.
Gruss Ivo
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Hallo Ivo
diese Hochdächer findest du auf 90% der Kastenwägen 35-10, 40-10 usw. (4x2 oder 4x4) wenn das Fahrzeug länger ist mußt du halt einen Teil herausschneiden und die beiden Stücke wieder zusammen laminieren. Da muß sich ja wohl ein schrottreifer mit einem noch passablen Dach finden lassen?
gruß herbert
Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
Hallo Ivo
gruß herbert Du würdest dich wundern wie wenige Lieferwagen in der Schweiz älter als 10 Jahre werden bevor sie in den Export gehen. Daily der ersten Generation sind wahre Einhörner zu finden. Gruss Ozy
Wildwux |
Posts: 440 Likes: 14
Posts: 440 Likes: 14 |
Hallo Yvo, Ich habe die Möglichkeit ein 35.10 4x4 in der Schweiz zu kaufen in sehr sehr gutem Zustand. Feuerwehr? Wenn der Preis stimmt, greif zu. Altersgemäße (Stand)schäden bzw. Prüfungen werden dir trotzdem nicht erspart bleiben (Simmerringe, Steuerkette, Drehstabfederlager, alle Gummis, etc.) . Horst war schon so freundlich meinen Fred zu verlinken. Ich konnte bei einem Forenmember ein rares kurzes Dach inkl. Spriegel erwerben. Der Markt dafür ist komplett leergefegt. Wenn du die benötigten Spriegel und das GFK-Laminat selbst herstellen kannst und die Prüfinstanz ihr ok gibt, lass es die Forengemeinde wissen. Für meinen Stellmacher war das Aufsetzen des originalen Hochdachs eine Herausforderung und hat sich dementsprechend kostenintensiv gestaltet. Da für mich mit 1,80 die Querschläfervariante keine Option ist, muss jetzt noch das Heck verlängert werden. Aufgrund der Bauart im Gegensatz zum WM ein schwieriges Unterfangen. Retrospektiv hätte ich mich anders entschieden und ein langes (eher verfügbares) Hochdach draufgezimmert und das Heck entsprechend verlängert. So wie hier:
Posts: 9 |
Ciao Herbert Danke für deine Antwort! Die Fahrzeuge habe ich auch schon angeschaut und mir Gedanken gemacht, ob das eine Variante sein könnte. Mit der Firma Reimo stand ich im Gespräch, da gäbe es schon Varianten. Was mich am meisten zurückschreckt, ist im Moment die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) in der Schweiz. Ich werde da mal vorbei gehen und das genauer abklären. Der einfachere Weg wäre natürlich ein passenderes Fahrzeug zu finden, aber das gestaltet sich ja auch nicht gerade als einfach Gruss Ivo
Posts: 9 |
Ciao Alfonso
Ja genau Feuerwehr. Der Zustand ist recht gut und vor allem sehr wenig Kilometer.
Ich muss mich sicherlich noch besser informieren, wie der Ãœbergang von Fahrzeug zu GFK Dach durchgeführt wurde, aber die Herstellung der geforderten Teile sollte nicht das Problem sein.
Wenn der Umbau in Eigenarbeit stattfindet, dann wäre er sicherlich auch nicht so kosten intensiv. Jedoch muss ich zuerst mit dem Schweizer TÃœV sprechen.
Gruss Ivo
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
[/quote]Ich muss mich sicherlich noch besser informieren, wie der Ãœbergang von Fahrzeug zu GFK Dach durchgeführt wurde.[quote] Bei meinem VW-Bulli wurde das Hochdach einfach mit Sikaflex 221 aufgeklebt, das war vor ung. 30 Jahren wird aber heute auch nicht anders sein - nur wird es vielleicht noch bessere Klebstoffe geben. Reimo weiß da sicher Bescheid. Bei der Regenrinne einen kleinen Falz vom Originaldach stehen lassen sodaß da von innen reichlich Klebstoff aufgetragen werden kann. Ãœberall wo Du die Stehhöhe nicht brauchst, das Originaldach drinnen lassen wegen der Stabilität z.B. über der Fahrerkabine. gruß herbert
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Also ich habe bei mir leider nur sporadisch Sichtkontakt zu den Spriegeln, weil die schon seit 32 Jahren komplett isoliert sind.. aber wenn ich das richtig gesehen habe ist da auch was geschraubtes dabei, oder? Das Dach selber ist tatsächlich nur in der Regenrinne geklebt und zwischen den Spriegeln und dem Dach liegen / klemmen bei mir so Filzmatten, so ähnlich wie Malervlies... Das Dach sehe ich demnach als eher weniger strukturell an Viele Grüße Max
Ivo wie gut hast du dich bisher über den Daily Informiert?
Ist das ein Bauchentscheid weils halt cool ist oder bist du dir voll bewusst dass du dir einen Oldtimer anschaffst mit angespannter Ersatzteilversorgung? Dass Ersatzteile grundsätzlich enorm teuer sind und es nur wenige Nachbauteile gibt. Dass man nun hier Teile bereits aus China importiert (in durchwachsener Qualität) und so weiter. Wir reden hier zb. von Bremsscheiben oder auch Motorbauteilen.
Das musst du wissen bevor du dich auf das Abenteuer MFK, Umbau und massive Investitionen einlässt.
Ich will weder dir noch sonst jemandem den Spass verderben aber es muss eine fundierte Entscheidung sein, es muss alles auf dem Tisch sein bevor der Servus auf dem Vertrag steht.
Gruss Ozy
Posts: 9 |
Guten Abend Ozy
Danke für deine Nachricht und deine Hinweise.
Natürlich ist es nicht ein Bauchentscheid. Ich kenne die Fahrzeuge recht gut und mir ist natürlich auch bewusst das es ein Oldtimer ist und dieser so einige Herausforderungen mit sich bringt. Unter anderem die Ersatzteile. Daher habe ich auch schon ein paar Teile an Lager, die sich in den letzten zwei, drei Jahren angesammelt haben.
Der Entscheid das es nun definitiv ein Daily sein soll habe ich vor ca. 7 Monaten gefällt. Der Grund ist, dass ich den Eindruck habe, dass ich nicht mehr allzulange so ein Fahrzeug in der Schweiz oder auch im Ausland fahren kann. Vorallem in Hinsicht auf die allfälligen Änderungen im Bereich der Schadstoffnormierung von Fahrzeugen.
Mit der Bezeichnung "nicht mehr allzulange" meine ich nicht die nächsten zwei, drei Jahre, sondern so 10-20 Jahre.
Und ja, genau weil es ja eine fundierte Entscheidung sein muss, versuche ich meine offenen Fragen auf diesem Forum (und auch Anderen) zu beantworten. Es sei denn ich finde ein Fahrzeug, welches keine grossen Investitionen für die Zulassung benötigt 😉
Keine Angst, denn Spass verdirbst du mir nicht. Ich bin froh um jede Unterstützung und bin natürlich ständig am Ãœberlegen, ob nicht ein anderes Fahrzeug passender wäre. Aber es wird ja schliesslich auch bei dir einen Grund geben, weshalb du einen Daily hast 🙂
Besten Grüsse Ivo
Salü Ivo
Das klingt doch gut, du hast dich mit der Materie auseinandergesetzt. Perfekt.
Ja das nicht mehr allzulange Benutzen können ist leider Absehbar in Mitteleuropa, im Rest der Welt zum Glück nicht.
Ich hatte diverse 4x2 Ivecos, gute Fahrzeuge, und einen Bremach, aber das ist bald 20 Jahre her... wie die Zeit vergeht.
Daumen hoch, möge dein Projekt Gestalt annehmen und dir Freude bereiten.
Liebe Grüße Ozy
Alfonso |
Posts: 9 |
Ciao Ozy Danke für deine lieben Worte! Meinen ersten Kontakt mit dem Daily hatte ich vor rund 6 Jahren in Island. Da hat mir ein Daily- Fahrer Unterstützung angeboten, also ich kleinere Schwierigkeiten mit meinem Motorrad hatte. Bis dato war ich nur mit dem Motorrad unterwegs. Aus Bequemlichkeit Suche ich seit längerem nun einen Daily Nein natürlich nicht nur aus dem Grund. Ich habe in den letzten zwei Jahren nun insgesamt 4 Daily's in Echt betrachtet und immer hat irgendetwas mich davon abgehalten, das jeweilige Fahrzeug zu kaufen. Aber irgendwann werde ich sicherlich das passende Fahrzeug finden. Gruss Ivo
Posts: 9 |
Kurzes Update. Das mit dem 35.10 war wohl nix. Der Verkäufer hat sich kurzfristig umentschieden und will nun doch nicht verkaufen. Daher bin ich weiter auf der Suche nach einem 40.10 oder 35.10 Beste Grüsse aus der vernebelten Schweiz
Posts: 27 Likes: 3
Posts: 27 Likes: 3 |
Hallo Ivo, ich hätte einen 35/10 4x4 Kasten für dich. Ist ausgebaut mit Hochdach. Kein Reparatur- oder Wartungsstau. Preis 25000.- Standort NRW Deutschland. Kannst mir gerne eine PM schicken. Grüße Kai
390
Themen44,225
Posts671,485
Mitglieder9,884
