Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Hi, ich frag am besten mal wieder die Maus ! Naja, gemeint ist der Expertenstuhlkreis hier Also : ich möchte Rohre als Ständerwerk bauen, die im Boden stecken sollen und entfernbar sein sollen. Aus der Erde gucken sie locker 2m hervor. Dazu schwebt mir ein 114,3 x 5mm Siederohr vor, das in die Erde kommt mit Beton. Das wird die Bodenhülse. Der Ständer wird ein 101,6 x 5mm Rohr, dass da ja locker reinpassen müsste, selbst wenn beide verzinkt sind. Damit beide Rohre beieinander bleiben, nehme ich zwei Rohr/schweißflansche. Die gibt's mit Mittelloch, durch das beide Rohre passen. Jedes Rohr bekommt einen solchen Flansch angeschweisst, und das wird dann später in Bodenniveau liegen. Gut soweit, oder? Jetzt sind die Flasche oft verzinkt. Zum Schweißen kann ich das ein bißchen wegschleifen. Aber ich bekomm nicht überall Zink weg. Das Schweißen ist gar nicht so meine Sorge, sondern, wenn am Ende alles Feuerverzinkt werden soll ! Stört das den Zinker, wenn am Flansch schon Zink ist? Muss ich das vorher komplett entfernen? Wenn ja, wie.
Posts: 140 Likes: 6
Posts: 140 Likes: 6 |
Salü
Am besten gleich unverzinkte Materialien verwenden. Kommt erstens bei der Anschaffung günstiger. Kommt zweitens beim Verzinken günstiger (muss nicht abgebeizt werden)
Bei uns in der Schweiz kostet das Zink entfernen eine Stange Geld.
Mercedes W463 G500 MJ17
Es gab bei ebay eine handvoll Flansche, die waren verzinkt, alt, aber ok und billig. Aber das Angebot ist vorhin abgelaufen. Insofern ist es jetzt wieder egal. Ich hab mir vorgenommen, Blindflansche zu kaufen und das Loch fürs Rohr jeweils mit dem Plasmaschneider auszuarbeiten.
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Moin, hab grad Urlaub - so den vom letzten Jahr - such mal nach nem Glatten Flansch gem. DIN 2576. Da is das Loch schon drin. schönen Abend. Philipp
1 member likes this:
landybehr |
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Dazu schwebt mir ein 114,3 x 5mm Siederohr vor, das in die Erde kommt mit Beton. Das wird die Bodenhülse. Der Ständer wird ein 101,6 x 5mm Rohr, dass da ja locker reinpassen müsste, selbst wenn beide verzinkt sind. Warum nimmst du keine fertige Bodenhülse mit Klemmvorrichtung, für zB Fahnenmasten oder Krinner Schraubfundamente?
Hi, die Schraubhülsen kamen mir zu schwach vor. Ich wollte da ausserdem gern etwas Beton drumherum haben.
Wenn's den Flansch fertig gibt, das ist ja noch besser
Hi, die Schraubhülsen kamen mir zu schwach vor. Ich wollte da ausserdem gern etwas Beton drumherum haben. Ja, bei einem direkten Treffer einer Atombombe schwächeln die manchmal. Für sowas zB hält das jedoch vollkommen sicher, da rupft es eher die Plane entzwei bevor der Pinn wackelt. https://www.optimal-planen.de/index...egel-sonnenschirme/sonnensegel-nach-mass
landybehr |
Erstens, Philipp hat mit der Nennung der DIN-Nummer eine gute Tat getan. Du brauchtest an dem Tag nicht noch extra einer Oma über die Strasse helfen Und Troll, das hat mich zum Lachen gebracht Du hast garantiert recht. Aber es wird eine überbrückte/über"dachte" Fläche von 25 bis 30 Quadratmetern. Wind hat da Kraft. Ich hab lieber Angsteisen eingesetzt.
Ich hab lieber Angsteisen eingesetzt. Ich kannte die auch nicht und habe deshalb auch Beton genommen. Dann kam Sohnemann der die Schrauben beim Link im Ferienjob eindreht, nach ...Strinrunzeln und Rückfragen bin ich schlauer, denn die entsprechende Schraubengröße für die Festigkeit meiner Beton-Fundamente ist echt winzig, also so winzig das die so kleine garnicht nutzen.
1 members (user108),
408
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
