Seite 1 von 2 1 2
reed515 Offline OP
das Kombiinstrument zeigt nach ca. 4 Wochen Standzeit des Fahrzeugs nichts mehr an. Kein Km-Display, keine Rundinstrumente mehr, kein geringster Ausschlag bei Zündung an... Versuche es die Tage in Werne reparieren zu lassen.
Außerdem fehlt einer der beiden Gummiringe zur Lagerung des KI. am Armaturenbrett, die unten je seitlich am KI auf einen herausstehenden Kunststoffbolzen aufgesteckt sind, seitlich am KI wohl original mit Pattex oder so festgegklebt waren. Am Teiletresen kann man das Teil nicht finden, es könnte im Rahmen einer Neuanschaffung (1.200,-) dabei sein.
Hat jemand eine ET-Nummer, eine Idee oder eine Ersatzlösung?
Das KI ist A 461 540 08 47. Der Tuelle hat Außendurchmesser 25mm, Innenloch 10mm, Stärke 10mm mit 2mm Rille, Durchmesser der Kunststoffaufnahme am Instrumententräger ca. 18mm.
1000 Dank und beste Grüße
Tobias
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Dein Teilemann scheint keine Lust gehabt zu haben oder arbeitet schon auf den 11.11. hin:
A 124 987 05 40 ist laut Teilevorgang hier einzubauen. Ich freue mich über Feedback
Einfach G.
reed515 Offline OP
Danke vielmals!!!!
H
H
Hallo reed,
anhand des Maßstabes sieht es stark nach A 000 997 20 81 aus, genannt "Tuelle".
Christoph
GSM Offline
diese SNR ist natürlich auch eine nette Sache - deutlich günstiger laugh
Einfach G.
Hallo, läuft denn der Motor?
Was sagt die Diagnose? Ist die Sicherung in Ordnung?
Viele Grüße Marcus
reed515 Offline OP
die hier genannten Lösungen führen noch nicht zur richtigen Durchführungstülle.
Der Motor springt an, die Sicherung ist i. O.. An der Diagnose hing das Fahrzeug noch nicht.
Die kontaktierten Tachoreparaturdienste fahren alle das Programm, auf Erstkontakt sofort zu antworten und einen dann erst einmal mehrere Tage zappeln zu lassen - auf dass man seine Not verifiziere...
Der zweite Mensch am Tresen hat wesentlich mehr Zeit investiert, aber selber nichts gefunden, auch die beiden Tipps von hier erst auf Zuruf der Teilenummern dem Fahrzeug zuordnen können.
Viele Grüße
Tobias
GSM Offline
ich schaue in meinem Sortiment nach der Nummer "2" und wenn da was dabei ist, dann schicke ich Dir das gerne.
Einfach G.
GSM Offline
leider habe ich nichts im Bestand - ich schaue mal was ich bekommen kann.
Einfach G.
reed515 Offline OP
1000 Dank!!! Habe schon die ersten zig Anbieter für Durchführungstüllen durch, irgend ein Maß ist immer völlig daneben...
Schönes Wochenende
Tobias
Seite 1 von 2 1 2
Delos
Delos
Dortmund
17,548,699 Hertha`s Pinte
7,403,547 Pier 18
3,492,854 Auf`m Keller
3,330,776 Musik-Empfehlungen
2,507,746 Neue Kfz-Steuer
2,318,810 Alte Möhren ...
0 members (), 445 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,229
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
