Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
aber dafür den schönen Himmel nicht mehr ...
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
na gut - quick & dirty mit schönem Himmel und sichtbaren Rädern ...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
ðŸ˜
Danke für die Bildbearbeitung,
Es war schon etwas dämmerlich wie ich das Bild aufgenommen hab, darauf hab ich dann nicht Recht geachtet vor lauter Freude.
Werde versuchen weitere nachzureichen wenn wir die Verschränkung testen...
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 4 |
MWD scheint tatsächlich noch beide Felgen vorrätig zu haben . Jetzt nur die Frage, wie weit würden die A16215 mit ET 55 rausstehen? Also wäre das noch im Rahmen oder doch lieber direkt zu den A14444 greifen und ggf. Spurplatten drauf machen wenn eine etwas breitere Spur gewünscht ist? Vielen Dank nochmals für den sehr guten Tipp mit MWD Grüße Janis
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Hallo Janis,
ich denke die ET55 ist für den 40-10er etwas zu viel bzw. zu wenig... (gibts einige Posts dazu weiter "oben").
Falls du die 14444er bestellst, melde dich doch bitte, ich bräuchte langfristig auch noch eine...
Viele Grüße Max
Posts: 5,528 Likes: 58
Posts: 5,528 Likes: 58 |
Jetzt nur die Frage, wie weit würden die A16215 mit ET 55 rausstehen? Die Felge steht 46mm weiter aussen. Obs passt weiss ich nicht. Spurplatten drauf machen wenn eine etwas breitere Spur gewünscht ist? Spurplatten bringen nix, sie müssten mindestens etwa 40mm dick sein, könntest also grad die ET55 nehmen.
Jetzt nur die Frage, wie weit würden die A16215 mit ET 55 rausstehen? Die Felge steht 46mm weiter aussen. genau so ist das, 101mm - 55mm = 46mm
Posts: 16 Likes: 1
Posts: 16 Likes: 1 |
Ich habe Heute mit Herrn Leineweber bei MWD bezüglich A16215 Felgen telefoniert. MWD hat noch wenige auf Lager, jedoch ohne Sprengringe. Gianetti hat wohl dicht gemacht, so das es von dort in Zukunft keine mehr gibt. Meine Frage nun, kann ich den Sprengring der original Iveco Felge verwenden. Wenn nicht, weiß jemand, wo ich einzelne Sprengringe für die A16215 Felge kaufen könnte. Ãœber eine schnelle Rückmeldung würde ich mich freuen, da ich am Montag spätestens bestellen muss.
Gruss Jörg
Gruß Jörg
Andere gehen zur Therapie, ich fahre einfach 4x4 🚙
wenn du mit "der original Iveco Felge" die 14444 meinst, sollte diese Frage doch MWD beantworten können, die verkauf(t)en ja beide Felgen
2 members (murm, Iveco Rob),
272
Themen44,245
Posts671,652
Mitglieder9,891
