Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
apropos Schalter am Automatikgetriebe, .... Alle sind Ratlos, warum die Drehzahl bei Einlegen der Fahrstufe runter geht. Motor geht oft aus. Lässt sich aber sofort wieder starten. Der Anlasssperrschalter kann es Lt. Réne nicht sein Wilfried . das schreibt LandRover for 13/14CU AND 14CUX SYSTEMS** Park/Neutral Position Switch (PNPS) The ECM uses this information on transmission gear selection to determine correct positioning of the Idle Air Control (IACV) valve. A diagnostic trouble code (69 [14CUX only]) is set when sensor voltage is 5 V during cranking or 0 V with RPM above 2663 and MAFS voltage above 3V. für 13/14CU UND 14CUX SYSTEME Park/Neutral Position Switch (PNPS) Das ECM verwendet diese Informationen über die Wahl des Getriebegangs, um die korrekte Positionierung des IACV-Ventils (Idle Air Control) zu bestimmen. Ein Diagnosefehlercode (69 [nur 14CUX]) wird gesetzt, wenn die Sensorspannung beim Anlassen 5 V oder 0 V bei einer Drehzahl von über 2663 U/min und einer MAFS-Spannung von über 3 V beträgt ** 13/14CU AND 14CUX SYSTEMS Introduction Three variations of similar Lucas engine management systems have been used on Land Rover vehicles from 1987 to selected 1995 models. Operation of each of these systems is fundamentally the same, the differences between each being enhancements to self diagnostics, improved adaptability to operating conditions, and additional input/output capability. All of these systems utilize a Engine Control Module, and all are tied to vehicle inputs and outputs through a similar 40 pin connector. The systems used are: • 13 CU (1987-88) • 14 CU (1989) • 14 CUX (1990-95)
Posts: 338 Likes: 1
Posts: 338 Likes: 1 |
jürgenr Du bist einmalig. Mir wächst die Sache nun über mein Kopf. Bin ratlos und weiß nicht weiter. Was tun - ECM auslesen? Angeblich CUX 14 bei meinem. Kann eventuell Jaguar Land Rover in Kronberg. Wilfried
ja klar, so wie Du und wir alle ;-) Mir wächst die Sache nun über mein Kopf. Bin ratlos und weiß nicht weiter. Was tun - ECM auslesen? Angeblich CUX 14 bei meinem. Kann eventuell Jaguar Land Rover in Kronberg. Wilfried ECM auslesen ist sicher sinnvoll, vielleicht steht etwas drin. Ich würde den an deiner Stelle zum Rene Koch bringen, zeige ihm den Auszug aus dem LandRover Leitfaden bzgl dem Park/Neutral Position Switch (PNPS), der kann den sicher auch auslesen und dann mal nach den grundsätzliche Einstellungen etc schauen.
Posts: 338 Likes: 1
Jürgenr alles Gut und Schön. Mein Disco war ja zweimal in einer Werkstatt. Ãœber 5 Monate. Die Elektrik ist sogut wie neu. Zum Einstellen nichts mehr möchte ich. Réne muss ich erst mal fragen, ob er den CUX 14 auslesen kann. Das Test Book von LR kann dies nur. LR in Kronberg kann dies und ist für mich viel näher. Wilfried PS bei Réne Koch Opel Haus in Friedrichsdorf im Impressum kein Name. Nur Tel. oder Mail Adresse
Posts: 338 Likes: 1
Heute kam der neue LMM. Mal sehen was dabei rauskommt - nach dem Einbau demnächst. Ist kein Problem. Wilfried
Themen44,248
Posts671,695
