Seite 1 von 2 1 2
Hallo an Euch!
Mein Disco beschäftigt mich noch immer.
Der Luftmassenstromsensor 5 AM (Airflow) soll am Pin 2 die Spannung von 12 Volt erhalten.
Von wo bekommt er diese?
Wilfried
stimmt der Plan grundsätzlich mit deinem MAF Sensor überein, d.h. deiner hat 5 Anschlüsse, woher stammen die Unterlagen ?
Ich habe das hier, aus "Electrical Troubleshooting Manual Discovery Modell 1997" zum V8 MFI
Da kommt die Spannungsversorgung von der Sicherung F7 in der Engine Compartment Fuse Box über das K116 Engine Control Load Relay
geht von A1-2 nach A1-1, dann A1-6 nach A1-2 auf dem 2ten Blatt
Am MassAirflowSensor ist 15 -> 12V, 31 -> Masse, 3 und 6 werden 5V und Signal sein, was von den beiden was ist, steht da nicht.
Ist von mir etwas falsch gemacht.
Vier Anschlüsse hat der LMM. 5AM Lucas
An welcher Sicherung ist er abgesichert, ich habe keine gefunden.
Wilfried
gut, dann sollte "mein" Schaltplan passen
welche Sicherung hatte ich bereits geschrieben, "Da kommt die Spannungsversorgung von der Sicherung F7 20A in der Engine Compartment Fuse Box"
Kabelfarben am MAF
NO - Braun/Orange > 12V
RB - Rot/Schwarz > Masse
UR - Blau/Rot > zur ECU
UG - Blau/Grün > zur ECU
wenn ich das so richtig verstehe...
Hallo Jürgenr!
Deine Darstellung ist richtig.
Bei den ECU habe ich 1,38 Volt gemessen,
bei laufendem Motor.
Bei einem soll es bis 5 Volt sein Pin 4.
Machen wir weiter?
Alle sind Ratlos, warum die Drehzahl bei Einlegen der Fahrstufe runter geht. Motor geht oft aus.
Lässt sich aber sofort wieder starten.
Der Anlasssperrschalter kann es Lt. Réne nicht sein
Wilfried .
Hallo Wilfried
steht auf der ECU und LMM (MAF) etwas drauf, Aufkleber - dann mach bitte mal Bilder davon.
Prüf zuerst mal die Widerstand - Pin 2 (Masse am Stecker) - gegen Masse Batterie. Eigentlich muss man Kabelstrecken einzeln unter Last prüfen...
Im/am Stecker vom MAF-Sensor sollten die Pinnummern stehen 1,2,3,4,5,6
Am Pin 5 (Braun/Orange) sollten gegen Pin 2 (Rot/Schwarz - Masse) 12V sein, sonst mal gegen Minus der Batterie messen
Hallo Jürgenr
Die Messung war doch erfolgreich.
12V vorhanden.
Die Pin's zum ECU bei Motorleerlauf 1,38 Volt.
Ist doch I. O.?
Ich fahre ja nicht mehr viel - sehr wenig.
Und dann bei warmen Motor, wenn Fahrstufe eingelegt wird sinkt der Leerlauf. Oft geht der Motor aus.
Warum?
Bei erneuten Anlassen startet er sofort.
Dies ist noch das Problem.
Muss ich noch bei Gelegenheit testen.
Wilfried
Original geschrieben von wilfried
Hallo Jürgenr
12V vorhanden.
ja das ist ok, wenn gegen die Masse am Sensor gemessen wurde.
Ist doch I. O.?
was heißt das, zwischen welchen Pins gemessen ?
Zwischen Blau/Rot und Masse (Rot/Schwarz ) wird ein Wert für die CO Einstellung ausgegeben - im Leerlauf bei Betriebstemperatur.
Werte (ohne Kat)
Der Spannungswert für den CO-Wert sollte hier zwischen 1,0V und 1,5V liegen.
Werte (mit Kat)
Der Spannungswert für den CO-Wert sollte hier bei 1,8 Volt.
Diese zwei Pin's
Habe auch einen neuen LMM bestellt.
Wilfried
Diese zwei Pin's
Wilfried
wieso hast du einen neuen bestellt ? Ein Luftmassenmesser dient nicht zur Stabilisierung des Leerlaufs.
zwischen denen zu messen macht mMn keinen Sinn, wenn ich die Verschaltung richtig verstehe.
Bau/Rot gegen Masse ist der "Co-Wert" siehe mein Beitrag oben
Blau/Grün gegen Masse ist die Luftmasse, ca 1V im Leerlauf und bis max 5V bei hoher Drehzahl
Seite 1 von 2 1 2
RobertH
RobertH
Ostbrandenburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,605,635 Hertha`s Pinte
7,417,577 Pier 18
3,495,444 Auf`m Keller
3,342,565 Musik-Empfehlungen
2,513,658 Neue Kfz-Steuer
2,324,053 Alte Möhren ...
0 members (), 318 guests, and 0 robots.
marcus 2
G300GD 1
beckdava
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,377
Ozymandias 16,233
Themen44,253
Posts671,729
