 Re: Noisy hoch Zwei
Posts: 1,288 Likes: 7
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,288 Likes: 7 |
Danke fürs theoretische Angebot, Wolfgang! Ich weiß es zu schätzen. Also, weiter geht's: Heute tüchtig an Jürgen gedacht und Kühler und Kühlsystem gespült. Hat sich's gelohnt? Oh ja! Hat eine Weile gedauert, bis das Wasser klar raus kam. Dann den Ausgleichsbehälter ausgebaut und innen soweit gereinigt, dass zumindest der Flüssigkeitsstand wieder sichtbar ist. Auch da: meine Güte, was für ein Dreck! Dabei habe ich dann eine nette Entdeckung gemacht: Das Röhrchen, in dem sich normalerweise der Schwimmer für die Wasserstandsanzeige bewegt, war abgefallen und lag mit dem Schwimmer lose im Behälter. Aber, oh Wunder, nicht nur ein Röhrchen, sondern noch ein zweites, längeres. Da natürlich dadurch die Anzeige nicht mehr gehen konnte (konnte ich nicht überprüfen, da Armaturenbrett ausgebaut), hat sich irgendwann mal ein findiger Mechaniker gedacht, da drehe ich einfach die Kabelenden zusammen und schiebe in den Stecker ein dünnes Drähtchen als Brücke. Jetzt ist nur die Frage: war das Lämpchen dadurch aus oder hat es dauernd geleuchtet? Und: welches Röhrchen ist das richtige (Durchmesser und Clipse sind gleich)? Jürgen, das Paraflu 11 ist ein Konzentrat, soweit ich sehe. Wieviel muss ich bestellen? 4 Liter? 6,5 sollen ja insgesamt rein, 1:1 verdünnen, oder wie? Drin war was Rotes. Looking forward Matti ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42493236as.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42493238nu.jpg)
 Re: Noisy hoch Zwei
Posts: 7,301 Likes: 79
Posts: 7,301 Likes: 79 |
Hall Matti
ja 4 Ltr sollten reichen bei 1:1 und wenn da was rotes drin, war es vermutlich nicht das richtige und die Spülung hat sich gelohnt.
Wegen der Schaltung kann später mal schauen, muss jetzt erstmal was arbeiten....
 Re: Noisy hoch Zwei
Posts: 58 Likes: 11
Posts: 58 Likes: 11 |
Hallo Matthias, wie wäre es mit diesem Haken? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42493482go.jpg)
Grüße von Beda mit dem B
 Re: Noisy hoch Zwei
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Beda,
gib mal das Lochbild durch, bitte.
Gruß und Dank Matthias
 Re: Noisy hoch Zwei
hier mal der Geber von meinem und die Schaltung. Ich vermute das der Schalter öffnet wenn der Pegel zu niedrig ist, aber das kannst ja einfach prüfen, wenn alles wieder zusammengebaut istDas war Unsinn, der Schalter schließt wenn der Pegel zu niedrig ist und schaltet über das Relais die Leuchte an. ![[Linked Image]](http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=download&Number=10596&filename=Geber2.jpg) 58106 ist die Anzeige und 44036 der Geber ![[Linked Image]](http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=download&Number=10595&filename=Geber.png)
 Re: Noisy hoch Zwei
Posts: 1,604 Likes: 27
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,604 Likes: 27 |
Hallo Beda Herzlich wilkommen hier im Bremach-Forum. Dein B ist aber kein Bremach sondern so etwas Ähnliches. Den Unwissenden hier will ich den Unterschied einmal demonstrieren: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42494541rx.jpg) Links der B, rechts Mattis Noisy I. Die beiden haben mich in die Zange genommen. Sepp
 Re: Noisy hoch Zwei
Posts: 58 Likes: 11
 Re: Noisy hoch Zwei
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Beda! Die 56 in der Höhe passen, aber der horizontale Lochabstand ist 120 mm. Geht also nicht so richtig. Hat Zeit!
Danke Jürgen! Also das kurze Röhrchen. Das lange passt auch rein. Was da wohl mal passiert ist?
Grüße Matti
 Re: Noisy hoch Zwei
Posts: 58 Likes: 11
Oh! das sind Standardmaße. Ich fürchte, 120mm gibt es nicht.
 Re: Noisy hoch Zwei
Posts: 351 Likes: 22
Posts: 351 Likes: 22 |
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
4 members (user108, Mike463, DaPo, 1 unsichtbar),
104
Themen43,851
Posts667,251
Mitglieder9,804
