Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
ich hatte bei meinem 129067 SL500 gebaut Dezember 1997 Schaltprobleme, das ATF war gerade mal 20 tkm drin. Also ATF raus, es war schwarz wie die Nacht. Also Getriebe raus und ab zum vertrauensvollen Instandsetzer. Ergebnis, der gleiche Schaden, ausgelaufene Gleitlagerungen der Getriebewellen, wie letztes Jahr an meinem G. Die Getriebe sind wohl bis Mitte 1999 davon betroffen.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen nicht mit einem Getriebeschaden irgendwo liegen zu bleiben sondern vorzubeugen.
Grüße Thomas
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Posts: 1,147 Likes: 35
Posts: 1,147 Likes: 35 |
Hallo Thomas,
mein Austausch AT ist Anfang 2000 eingebaut worden und ich hab dieses Brummen wenn die WÃœK beginnt zu schließen, bzw "ganz" geschlossen ist. Da die, dies bezüglichen Reparaturversuche (PWM-WÃœK Ventil) ohne finalen Erfolg blieben, könnte es sich um deinen Schaden handeln?
als Verbeugungsmaßnahme hilft wohl nur, das Getriebe viel Schalten lassen. Oder aber raus mit dem Getriebe und auf die rollengelagerte Version umbauen lassen.
Im G hatte ich letztes Jahr massives Radialspiel im Abtriebsflansch, beim SL ist jetzt die Eingangswelle betroffen, daher auch der massive Schmutzeintrag.
Grüße Thomas
Posts: 32 |
Moin, interessantes Thema. Ich setzte ja mittlerweile selber Getriebe instand. Das Problem mit dem 722.6 der ersten Generation kenne ich recht gut. Hatte selber einen W140 von 97, bei dem ich das Getriebe sehr erfolgreich repariert habe. Das besagte Gleitlager kann man gegen ein verstärktes tauschen, wenn der Stummel der Ausgangswelle nicht beschädigt ist. Bei Mercedes gibt das Gleitlager nicht einzeln. Man kann das ganze auf Rollenlager umbauen (was Mercedes dann in der 2. Gen schon gemacht hat). Hier muss aber der Lager Sitz der Eingangswelle auf der Drehmaschine nachgearbeitet werden. Die Ausgangswelle muss dann getauscht werden, da die Oberfläche des Stummels "gehärtet" ist. In dem Zuge tausche ich die beiden Freiläufe gegen die neue Version und erneuere alle Dichtringen. Denn diese Faktoren sorgen auch dafür, dass die Getriebe schneller verschleißen und schlecht schalten. Beläge vermessen und ggf. tauschen. Der Schaltschieberkasten ist auch oft ein Problem. Es entstehen interne Druckverluste durch Verschmutzungen, schwache Federn, und ausgewaschene Bohrungen (Alu) in den die Schaltschieber laufen. Auch hier gibt es Reparatur Möglichkeiten. Bilder dazu muss ich mal hoch laden. Habe leider nicht immer so viel Zeit und von meinem Handy gehts leider nicht so einfach. Oder ich bin zu blöd.... Was mir aufgefallen ist, ist das die Schlammbildung durch den Abrieb der KÃœB mit einem Wechsel auf Fuchs Titan 4134 viel geringer wird. Generell schaltet das Getriebe besser und unauffälliger. Die Adaptionswerte, die man mit der SD auslesen kann, bestätigen dieses. Das neuere KÃœB Ventil baue ich auch meist gleich mit ein. Auch der Verschleiß geht deutlich zurücke, wenn ich das bei bekannten Fahrzeugen aus der Kundschaft so sehe, die regelmäßig zur Service kommen. Ich kann hier noch Stundenlang weiter schreiben. Fakt ist, das 722.6 hat oft einen schlechten Ruf, der meines Erachtens aber nur aus mangelnder Pflege und unsachgemäßer Behandlung entstanden ist. Ich finde das Getriebe top. Auch das 722.9 finde ich klasse. Gruß Dennis
G320 CDI 463.341
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
ich sehe es auch so: regelmäßig Service am Getriebe spart viel Ärger - gilt auch für den Rest des Fahrzeugs
Einfach G.
dass das Getriebe schlecht ist habe ich auch nicht gesagt. Ich mag das 772.6 auch sehr und wollte nur auf den Schaden aufmerksam machen, dass die Besitzer nicht irgendwo in der Pampa liegen bleiben. Alle 60 tkm ATF ÖW sollte als Service doch ausreichen.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
klar reicht 60k bei Strassenbetrieb aus - Offroad besser den Zyklus halbieren.
Einfach G.
Posts: 32 |
Hi Thomas
nee, ich meinte nicht das du das gesagt. Ich lese nur oft, dass das Getriebe "allgemein" einen schlechten Ruf hat.
Ich halbiere für mich generell alle vorgegeben Ölwechsel Intervalle.
Dennis
G320 CDI 463.341
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Eigentlich nicht (die Sache mit dem Ruf). Die Sache mit der Lagerung ist sicher ärgerlich, Mercedes hat das ja nicht grundlos geändert. Andererseits wurde dieses Getriebe aber auch millionenfach durch alle Baureihen verbaut, da gewinnt Prozentrechnung eine ganz andere Bedeutung (Gott sei Dank, wir fahren in 5 Autos dieses Getriebe). Interessant wäre es also, wieviele Getriebe es absolut erwischt.
1 members (Thomas1357),
371
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
