Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
da geht`s aber um einen 2,5 WM Motor 8142.27, nicht um den 2.8er 8140.23.38 Und nur der 4x4 2.8er hat die 2 TempFühler in der Wapu - der zweite ist, meine ich, für die Flammstartanlage die aus China könnte passen https://www.suonama.com.cn/products/water-pump-for-iveco-daily-4x4-2-8l - aber bis die hier ist & Zoll & und im Falle von Gewährleistung ....
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Dank an alle!
Die chinesische Pumpe hatte ja Maxe schon verlinkt. Also werde ich mal die Kellers anrufen.
Ich wollte doch nur die Kühlflüssigkeit wechseln, damit im Winter nix Böses passiert ... Heul! Matti
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Jürgen, was wäre wenn man die 2 Temperaturfühler auf ein T-Stück setzt. Gruß, Horst
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ziemlich eng da, Horst! Matti
Hallo Horst,
etwas bauen kann man ggf, aber da ist nicht viel Platz ...
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Grischa,
das ist pretty much die gleiche wie die, die ich bekommen habe. Und sie hat auch nur einen Anschluss. Ich sehe keinen zweiten.
Gruß und Dank Matti
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Hi Matti,
da hast du recht...sorry dachte das eine Ding wäre noch ein Anschluss. Aber stimmt das ist bei deiner auch, steckt nur die Schraube drin.
Grüße, Grischa
Posts: 37 |
servus, hab mir die o.a, beiträge grad nur oberflächlich durchgelesen - vielleicht hilft es ja trotzdem... ich hatte vor 1,5 jahren das gleiche problemchen: - wapu bei iveco angefragt mit nr. 500361540 und einen preis in höhe von 371euronen netto genannt bekommen. - wapu über i-net gesucht mit nr. 99467541: dolz b114 zum preis von 60euronen brutto hab dann mal die dolz bestellt. folgende modifikationen kurz gemacht: 1) abflexen der keilriemenführung 2) vorsichtige und gefühlvolle formanpassung mit der flex 3) zusätzliche bohrung für den tempsensor: 8mm gewinde 4) aufnahme der magnetkupplung für den 6er bolzen um 3mm erweitert läut seit 9tsd km fotos hab ich auch noch....
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
Posts: 107 Likes: 17
Posts: 107 Likes: 17 |
Hallo Matthias, 2 Fragen sind mir in den Sinn gekommen. Wenn es stimmt, daß Noisy II nur 20.000km auf dem Buckel hat, ist es dann sinnvoll, die Wasserpumpe zu erneuern? Ist bei den zukünftigen Einsatzbedingungen die Flammstartanlage überhaupt von Relevanz?
Grüße von Beda mit dem B
1 members (maxmuskel),
231
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
