Posts: 20 Likes: 1
Posts: 20 Likes: 1 |
Moin..der "DELA" Motor OM602DE29LA im 290 GD oder Sprinter 312D hat ja die Bosch VE-Pumpe. Nun gibts offenbar keine richtigen Bosch Leute oder Dienste mehr, die einen Dichtsatz verkaufen können/wollen. Die Pumpe ist an der Niederdruckseite am Deckel undicht und kann dort ganz konventionell abgedichtet werden, ohne die Pumpe auszubauen oder eine andere Schau zu veranstalten, wie die meisten "Spezialisten" glauben machen wollen...Hat vielleicht jemand die Teilenummer oder kennt sich im Bosch Teilesystem aus..meinetwegen auch für einen kompletten Dichtsatz..brauch´ aber nur die Dichtung für den Deckel..Danke..frank
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
probier es mal hier: https://www.deschler-sha.de/de/Herr Nepper war sehr kompetent, hat meine VP37 und Düsenstöcke aufgearbeitet/ abgedichtet/ eingestellt Gruss Mark
Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Mahlzeit!
Beim 290 DELA ist doch die Bosch VP37 verbaut, googel mal danach, da gibts Dichtsätze ohne Ende für. Da laufen aber wohl auch gerne die Gehäuse ein, dann ist die nicht mal eben abgedichtet.
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Mahlzeit!
Gruß Sepp Sehe ich auch so.
Posts: 33 Likes: 1
Posts: 33 Likes: 1 |
ich hab das auch schon hinter mir. Gib mal diese Begriffe in die Suchleiste der Bucht ein: "BOSCH Dichtungssatz Dichtsatz für Bosch Einspritzpumpe VP37 TDI TDS 2467010003". Hab ca. 17.-€ dafür bezahlt. Man kann die Abdichtung auch an der eingebauten Einspritzpumpe durchführen, muss allerdings dazu das Ansagrohr abnehmen. Ich empfehle auch gleich den Temperatursensor zu wechseln wenn man die Pumpe schon mal auf hat, kostet auch nur 7.-€ ("Temperaturfühler, Kraftstoff BOSCH 2 464 509 015"). Anleitungen für den Wechsel gibt es einige im Netz, wie die Vorredner schon geschrieben haben, einfach unter VP 37 googeln. Aufgrund eines dieser Tips habe ich mir einen Anschlag für die Position des Mengenstellwerkes gebaut. Den muss man vor der Demontage anbringen und einstellen. Wenn das Mengenstellwerk nicht mehr genau da befestigt wird wo es vorher war muss man die Pumpe mithilfe eines Testers einstellen. Das war mir zu aufwändig. Markierungen mithilfe einer Anreissnadel sind viel zu ungenau.
Vele Grüße und gutes Gelingen!
Posts: 20 Likes: 1
Ja, herzlichen Dank zusammen..dann werd´ ich das mal bestellen, der Mann der die Arbeit macht ist erfahren und kennt sich aus, weiss nur nix über die Teileversorgung, an die Montage trau´ ich ich mich nicht wirklich selber dran..frank
Posts: 20 Likes: 1
Moin..Teile sind da und werden mit ungläubigem Staunen gegen 45 € und Versicherung des G-Status übergeben. Lieferzeit 1 Tag, Preisexplosion geht noch, nur rund 100%. Für D ist das scheinbar nicht vorgesehen, Beschriftung nur in Englisch und Hebräisch..made in India, supplied by Bosch in Karlsruhe, die Qualität schaut gut aus. In der Bucht hab´ ich übrigens nichts gefunden, vielleicht bin ich nur ja nur zu doof dazu. Ohne die Teile Nr. bei Bosch übrigens keine Chance, zumindest im Rhein Ruhr Land..im Süden schaut das wahrscheinlich anders aus..Frohes Fest und guten Rutsch.:!
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Hallo marcus, der ganze Rest sind nur Informationen über dich https://www.ebay.de/itm/324498330581Grüße Andreas
2 members (Padane, 1 unsichtbar),
538
Posts671,710
