Servus,
ich suche für das Schloss in der Hecktüre ( Zweiflügelig ) die Schenkelfeder
wie Sie bei Hans Hehl abgebildet ist (Siehe Bild ) Weiß aber nicht ob die die
richtige ist, weil bei MB ist die Nummer noch nicht mal auffindbar ist.
Wer kann hier weiterhelfen ?
Fredl
WBD4613321X158064
Weiterhin ist mein MB Händler bei den Unterlegblechen zum Einstellen der Türen an seine Grenzen gestoßen
er kann diese nicht im System finden. Er findet nur die für vorne. Sind das die Gleichen ?
Danke
R
R
Die Nr. findet man im Webparts bei MB Webparts sondern seit der Trennung bei Daimler Trucks Webparts.
Aber das Teil ist nicht mehr lieferbar.
Die Unterlegplatten der Türscharniere sind gleich.
Vorn und hinten A 463 725 00 00.
Gruß Reiner
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich da etwas mißverständlich ausgedrückt.
Ich meinte ob die Unterlagen für die vorderen Türen ( A 460 723 01 97 ) die Gleichen sind wie
die für die Hecktüren.
Danke
Fredl
Besorg dir einfach ein gebrauchtes Schloß von den Seitentüren. Da müssten doch die gleichen verbaut sein.
Viele Grüße Marcus
R
R
O. g. FIN gibt es keine Unterlegblech für die Rückwandtüren.
Es gibt es auch keine Unterlegbleche für die einfache Rückwandtür am W463.
Gruß Reiner
Beim 463 haben die die dennoch im Werk verbaut, beim 460/461 nicht. Damit kannst du schon was retten, grundsätzlich haben die Scharniere in der Tür aber genug Platz um die Tür einzustellen.
Viele Grüße Marcus
R
R
An welchem 463 soll dass gewesen sein?
Zumindest an Fahrzeugen von Bj. 2000 - 2016 sind keine dran. Die habe ich schon selbst besessen und an allen die Scharniere umgebaut.
An der Hecktür bringt das auch gar keine Punkte, weil das Spaltmaß nach links und rechts durch verschieben der Tür an der Verschraubung in der Tür eingestellt wird.
Die Flucht mit der Karosserie wird am Holm eingestellt und hier sind die Öffnungen nicht rund und größer als bei den seitlichen Türscharnieren.
Gruß Reiner
Die nützen dann was wenn die Anschraubflächen am Holm eine blöde Position zu den Durchbrüchen in der Beplankung haben. Neuestes Bj mit Blechen war 2009.
Viele Grüße Marcus
R
R
Du hast Recht, diese von dir genannten Unterlagen gibt es und die stehen auch im EPC und sind noch lieferbar. Nur dass der letzte W 463 an dem sie verbaut worden ein G300 war, mal abgesehen dass die gleichen Teile noch an der Heckklappe vom Cabrio bis 2006 eingebaut wurden. Hier ist der G 400 das letzte Baumuster gewesen. Am alten W461 findet man sie auch und an 17 Baumustern vom W460.
Gibt es für die Aussage "2009" eine belastbare Quelle?
Die Unterlagen für Fahrer und Fondtüren A 460 723 01 97 sind mehrfach ersetzt worden, zuletzt in A 463 725 00 00 und an manchen Fahrzeugen dann in A 463 723 02 00. D. h. dass sie auf jeden Fall passen.
A 460 743 10 97 Unterlage Hecktür-Scharnier an Aufbau, Preis 10,50 €
A 460 743 06 41 Unterlage Doppeltür-Scharnier an Aufbau, Preis 7,47 €
Gruß Reiner
NorbertH
NorbertH
Karlsruhe
17,602,389 Hertha`s Pinte
7,412,404 Pier 18
3,495,006 Auf`m Keller
3,340,285 Musik-Empfehlungen
2,512,809 Neue Kfz-Steuer
2,323,272 Alte Möhren ...
0 members (), 568 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
