Posts: 145 Likes: 17
Christine II
Christine II
Posts: 145 Likes: 17 |
ob da Spannung anliegt hängt davon ab, welche Temperaturinfo am Stgr anliegt, das kann bei 3C° knapp zu viel sein, wenn du Kältespray hast ....
Hier siehst du das Magnetventil und die Kerze, beide sind mit einer metallenen Leitung verbunden. Unten am Magnetventil ist eine Ringöse/Hohlschraube mit einer schwarzen Kunststoffleitung die Richtung.... Ja, danke, die Zeichnung und das Bild hilft sehr... Dann fehlt die kleine Metallleitung auch... Was Ozy schreibt klingt ja verlockend weiß nur nicht ob ich mich darauf einlassen soll. Hilft Startpilot beim Diesel? Ich sehe mich schon Feuer 🔥 unterm Motor machen... Ich warte mal auf ne Meldung von den Kellers was das Zeug so kostet und bis wann ich es bekommen kann... Dabei wollte ich doch aufhören zu schrauben und mich nur noch vor-freuen. Grüße Andreas
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Ja Startpilot funktioniert auch beim Diesel, wenn Anlasser und Batterie fitt sind und somit die Startdrehzahl, also die Drehzahl des Motors BEIM Starten, hoch genug ist, springt der auch bei Kälte gut an ...
Christine II
Christine II
Ok, Anlasser ist kein halbes Jahr alt und die Startbatterie wollte ich noch prüfen lassen, dann spare ich mir die Flammstarteinrichtung und den Einbau und kauf ne neue 140ah... und ein sixpack Startpilot
Hatte ich schon erwähnt das ich den Iveco CHRISTINE taufen werde... Nach Steven King...
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
LOL
....eine Dose reicht, du brauchst kaum mehr als ein bis zwei Sekunden sprühen pro Start. Aber wie Jürgen sagt, meistens braucht der Motor keine Starthilfe, weder aus der Dose noch von der Flammglüheinrichtung.
Wir hatten 50 Jahre alte Traktoren die konnten im Winter nur mit Startpilot angelassen werden, Geld für eine bessere Batterie gab's auch nicht.... Eine Dose hat für den ganzen Winter gereicht. Es braucht wirklich nur einen kurzen Spritzer in den Luftfilter während jemand den Starter betätigt, zur Not geht's auch alleine, dann braucht es etwas mehr weil der Äther sehr schnell verfliegt.
Christine II
Christine II
LOL
....eine Dose reicht, du brauchst kaum mehr als ein bis zwei Sekunden sprühen pro Start. Und ich dachte ohne Öl am Kolbenring springt er noch besser an 😉... Na klar nur kurz, will mir ja nicht die Kiste abfackeln ðŸ‘... Danke für die Unterstützung! Und den neuen Titel, jetzt hat er echt ne Namen.
Posts: 72 Likes: 1
Posts: 72 Likes: 1 |
Tachchen
Wirklich alles voll da oben bin jetzt im 100km Umkreis am suchen ....
``am Schweden orientieren was geht ´´ schlechte Idee wenn der Kollege Spike´s drauf hat . Aktives vorbei lassen wird gerne gesehen (langsamer werden , Blinker rechts wenn es sicher passt ) und sogar von Schneepflugfahrern praktiziert . Undenkbar in D . Die Temperaturen von -30 bis -40 sind schon ein klein wenig anders als bei uns wenn man es erwischt . Ich hatte die -42 schon und da hört so langsam der Spass auch mit dem S Diesel auf . Und ja wir waren da auch schon bei nur -10 die Regel waren aber immer ein paar Tage mit -25 - -30 °
Posts: 22 Likes: 1
Posts: 22 Likes: 1 |
Hallo zusammen, ich war 2020 die ersten zwei Februarwochen dort oben, über Jokkmokk zum Nordkap und zurück. Ein paar Tips von meiner Seite: Hinweg über den Inlandsvägen (E45) -> traumhafte Winterlandschaft mit bis zu -27°C. Man fährt recht zügig auf gut präpariertem, festgefahrenen Schnee Im hohen Norden (E6, E69) -> nach einem Temperaturumschwung (+3°C und Regen) ging es auf purem Eis weiter, ohne Schneeketten keine Chance! (Spikes für die Schuhe sind dann auch ganz praktisch, gibt´s im BILTEMA) Rückweg über den Küstenweg (E4) -> nicht so extrem wie auf der E6 und E69 aber nicht so schön wie auf dem Inlandsvägen (E45). Infos über die Straßenverhältnisse, Straßensperren, Lufttemperaturen, Fahrbahntemperaturen einschließlich Straßen-Webcam´s etc. gibt´s hier: www.trafikverket.se / www.vegvesen.no Für die tiefen Temperaturen habe ich: - Starterbatterien erneuert - Starterbatterien mit einer selbsregulierenden Heizleitung 230V umwickelt und isoliert - Spannungswandler 230/125V für die 125V-Motorvorwärmung eingepackt So konnte ich bei Temperaturen unter -20°C die Batterien vorwärmen und parallel dazu den Motorblock vorwärmen und die Batterien laden (habe ich morgens für ca. 30min. vor dem Motorstart laufen lassen) Auf einem Stellplatz bei Jokkmokk habe ich ein anderes Fahrzeug gesehen, bei dem die ganze Nacht der Motor lief! Das Notstromaggregat + Elektroheizer sollte auch als Backup für einen Eventualausfall der Diesel-Standheizung dienen (nicht gebraucht!) Wer mit einer Gasheizung unterwegs ist, sollte genug Reserven dabeihaben. Ich habe andere Reisende getroffen, die ihre Aufenthaltsdauer auf Magerøya dem Gasvorrat anpassen mussten. Nicht immer ist die Zufahrt zum Nordcap frei und man muss unter Umständen, wenn man die Zeit hat, ein paar Tage warten. Straßen werden auch mal gerne gesperrt und es gibt dann für Stunden (oder Tage) keine Informationen, wann es weiter geht Viel Spaß allen, die in diesem Winter den hohen Norden vor sich haben… Gruß Carsten
Schöne Bilder, da wereden Erinnerungen wach. War das die Jungfernfahrt mit dem Ram?
Christine II
Christine II
Hallo, langsam werd ich kribbelig.... Christian Keller war schneller als ich und die Flammstart teile sind unterwegs.... Dienstag solls trocken sein dan versuche ich sie einzubauen.... Die Nordlichtertour von seabridge ist abgesagt, vielleicht wird da in jokkmokk was frei.... Freistehen ist vermutlich keine Option... Danke für die Verkehrs-HP kann ich brauchen... Die Schuhspikes klingen auch sinnvoll... Sehr schöne Bilder... Die Tour schwebt mir auch so ähnlich vor. Ich lasse gerne eilige vor, habe Zeit, Altersteilzeit... Für die Sehnsucht... https://youtu.be/jo6MP_a2sJYDer Mann ist Profi und kann Film... und entspannt ist er auch... Nächsten Sonntag habe ich noch einen Termin, danach geht's los. 👠"Christine 2" Aufkleber sind heute angekommen ;-) Ich muss hier wech, sonst kauf ich noch mehr Blödsinn... Noch 19 Tage bis Jokkmokk. 🤗 Und geh mir weg mit omikron 😷 Allen einen schönen Sonntag
Ich bin immer freigstanden da oben im Winter da (meinesWissens) die CP eh alle geschlossen sind. Gibt genug Plätze entlang der Strassen wo man stehen kann.
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
