Posts: 26,361 Likes: 130
Posts: 26,361 Likes: 130 |
wir haben zwei Zugfahrzeuge mit dem Jäger Stecksystem. Die Anderen, und sämtliche Anhängsel, haben 7-polige. Ist auch bei fast Allen, die ich kenne, so. Ich habe faktisch noch nie einen Anhänger gezogen, der einen Jäger Stecker dran hat...
Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
Dann hast du recht alte Anhänger Daniel. Seit dem 30. Januar 2011 müssen alle neu oder wieder zugelassene Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 750 kg (EG-Fahrzeugklasse O2 oder höher) über ein funktionsfähiges Rückfahrlicht verfügen. Der dafür nötige Kontakt kann durch die 7-polige Steckverbindung nach ISO 1724 nicht bereitgestellt werden. Damit muss zwingend eine weitere Steckverbindung nach ISO 3732 oder eine 13-polige nach ISO 11446 verbaut sein.[2]
Das ist richtig. Die Einsatzdauer eines Anhängers ist ja auch erheblich länger als die eines Zugfahrzeugs. Und, ehrlich gesagt, die Instandhaltungskosten bei Anhängern sind lächerlich, da lohnt ein Neukauf m.E. meistens nicht.
Viele Anhänger in der Kundschaft sind zudem unter 750Kg (Kompressoren, Aggregate, Löschanhänger, die ebenfalls lange im Einsatz sind), also auch bei Neuanschaffung nicht nötig. Ich kann gut verstehen, daß die lieber bei dem einen Neuen einen alten Stecker verpassen (wenn der auch mal hinter einem älteren Zugfahrzeug hängt), als bei 20 Alten den Stecker auf neu umzurüsten.
1 members (GW350),
491
Themen44,226
Posts671,496
Mitglieder9,884
