Posts: 440 Likes: 14
Posts: 440 Likes: 14 |
Ausgangslage: Den Wechsel habe ich von einer Iveco Fachwerkstatt vornehmen lassen, man will und kann ja nicht alles selber machen. Für den Werkstattmensch war es glücklicherweise nicht der erste zu verarztende Oldi. So hat er trotz der hier im Forum geäusserten Bedenken, die Scheibe ringsum eingeklebt, statt nur oben. Aber mit Bedacht, ohne die im inneren Rahmen verlaufenden Abläufe zuzukleistern. Einziger Nachteil (oder vielleicht Vorteil?) war, dass die alte Scheibe den Ausbau nicht überlebt hat. Die Chance auf Bruch laut Werkstatt: 1:500. Ok naja, der Durchblick ist nun besser.
Um Maxe`s Fred etwas zu entlasten und damit das Forum halbwegs strukturiert bleibt, ziehe ich einfach mal ein paar Zitate rüber. Soweit ich weiß ist sowohl die Scheibe als auch die Dichtung bei MK1 und MK2 identisch. Auch wenn ich nicht weiß, was mit MK gemeint ist, lief es bei mir so: die Iveco-Werkstatt hat den Vorkostenanschlag auf Basis einer Scheibe erstellt, die sie noch auf Lager hatten und die laut Teilenummer (504086187) passen sollte, hat sie aber laut Aussage nicht, Sie meinten, dass die Nummer falsch zugeordnet bzw. sich geändert hätte. Auf der Rechnung ist die Nr. der ersetzten Scheibe nicht verzeichnet. Die von Iveco verbaute Dichtung (Profil/Einfassprofil) 504085693 schien aber trotzdem zu passen. Angeblich Original, für nur 18,68€ netto, wow. Meine mitgebrachte (durchaus teurere) aus dem Zubehör durfte ich aus Gewährleistungsgründen wieder mitnehmen. Ist das überhaupt erlaubt, Windschutzscheibe mit Tönung? Der hier verbaute Ersatz nannte sich "Frontscheibe grün", wie beim Original nur eine grüne Tönung, vom oberen Rand ca. 10cm nach unten auslaufend.
Posts: 138 Likes: 1
Posts: 138 Likes: 1 |
Hi Alfonso, hier die Erklärung zu MK1 und MK2. Damit wird im Englischen eigentlich nur der Modelsprung / Generation / Versionsstand bezeichnet. Hier der Wikipediaartikel . Der Gummi war echt preiswert :-) Hatte was von 60-80€ im Kopf. Cheers, Vadim
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
... Die von Iveco verbaute Dichtung (Profil/Einfassprofil) 504085693 schien aber trotzdem zu passen. Angeblich Original, für nur 18,68€ netto, wow. Meine mitgebrachte (durchaus teurere) aus dem Zubehör durfte ich aus Gewährleistungsgründen wieder mitnehmen.... wirklich erstaunlich, im IVECO Power (nicht aktuell) gibt es 2 ET Nummern für die Frontscheibendichtung > 93940727 und 93902026, beide kosten um die 150,-€ Die 504085693 gibt es darin noch nicht. Bei online Preisabfragen ist die 504085693 bekannt - Profil-Einfassprofil für 21,-€ incl. MwSt Bei dem schlechten Zustand vom Scheibenrahmen, wird es wirklich schwer die vorhandene Korrosion zu beseitigen, da wird auch unter dem Blech vom Scheibenrahmen Rost sein. Hier war der Zustand deutlich besser wie bei dir der alte Scheibenrahmen unter dem Scheibenrahmen mit neuem Rahmen
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
im IVECO Power (nicht aktuell) gibt es 2 ET Nummern für die Frontscheibendichtung > 93940727 und 93902026 Ich vermute hier gibt es einen Unterschied zwischen Hochdach und Normaldach? Beim Hochdach ist ja auch über der Windschutzscheibe eine Regenrinne - die ist soweit ich weiß beim Normaldach nicht vorhanden. Muss da auch nochmal die Teilelisten wälzen, nicht dass ich genau die falsche gekauft habe...
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 70 |
Ich muss hier auch noch einmal nachfragen. Ich möchte zwecks Lackierung auch demnächst die Windschutzscheibe des MK1 35-10 Turbodaily, Doka ohne Hochdach rausnehmen und eine neue Dichtung verbauen. (Äußerlich ist kein Rost zu erkennen, ich hoffe sehr, dass es unter der Dichtung nicht zu schlimm aussieht - Feuerwehr, 12.000 km)
Welche Dichtung muss ich jetzt bestellen?
Die Nummer 504085693 soll laut Netzanbietern nur eine U-Förmige Zierleiste sein, die, nicht komplett um die Scheibe verläuft? ca. 35 €
Die von Matze verlinkte OEN 93902026 ist eine Scheibendichtung, allerdings habe ich kein Hochdach. ca. 40 €
Bleibt die 93940727 für Fahrzeuge ohne Hochdach? ca. 60 - 100 €
Kann mir jemand weiterhelfen und eventuell Licht ins dunkel bei den Preissprüngen bringen?
Viele Grüße
Tim
die 93902026 sollte richtig sein, gib doch mal die letzte 7 Steller der VIN
Posts: 230 Likes: 7
Ich hab meinen schlussendlich bei Iveco gekauft, nachdem der aus dem Internet wohl nicht gepasst hat... ich habs selber nicht gesehen und kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er so schlecht sein kann, dass man es nicht zusammenbauen kann... aber da hab ich dann die 220€ investiert.
Posts: 70 |
Danke euch für die Infos,
@ Jürgen: Fahrgestellnummer: 9000466
@ Matze: hast du die falsche Dichtung noch?
Grüße Tim
1 members (berlinator),
397
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
