Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Danke euch für die Infos,
@ Jürgen: Fahrgestellnummer: 9000466
... Grüße Tim da kommt auch die 93902026 bei raus
Posts: 70 |
Super, vielen Dank! Ich werde berichten, wie und ob es passt ;-)
Tim
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
@ Matze: hast du die falsche Dichtung noch? falls du mich (Maxe ) gemeint hast: nee, die ist im Müll gelandet.. an der wurde rumgeschnibbelt um zu schauen ob sie einfach zu groß ist oder wie oder was - aber alles geschnitze hat für eine Diagnose nix gebracht. Die originale hat dann das Problem magisch behoben
Posts: 70 |
Oh sorry. Ja ich meinte dich Maxe! (wer lesen kann ... ) Ich hab die Dichtung jetzt mal selbst bestellt und schaue mir das die Tage mal an! Scheibenausbau wie bei den Heck- und Seitenscheiben - vorsichtig die Dichtung von Innen über die Blechkante arbeiten? Oder gibts da noch einen besseren Trick? Grüße Tim
wenn du die passende neue Dichtung hast, schneide die alte Dichtung mit einem scharfen Cuttermesser auf, um die Schiebe heraus zu nehmen. Die alte Dichtung wird relativ ausgehärtet sein und du müsstest zu sehr an der großen Scheibe drücken, so dass die ggf reißt ....
Posts: 70 |
Danke für den Tipp mit dem Aufschneiden der Dichtung - das hat sehr gut funktioniert. Darunter sah es zum Glück aus wie neu! Die von mir gekaufte Dichtung hat auf der Innenseite einen etwas anderen "Wulst", ich denke aber , sie sollte trotzdem passen - ich berichte wenn es soweit ist. Vor dem neuen Lack kommt erstmal Owatrol zwischen die gedoppelten Bleche des Rahmens, damit der Zustand möglichst so bleibt. Auch die Schläuche der abläufe möchte ich bis in den Radkasten verlängern, dann kann man immer mal mit einem Draht stochern, damit dort nichts verstopft. Gibt es sonst noch Tipps und Tricks bevor/nachdem die Scheibe neu reinkommt? Grüße Tim
Posts: 230 Likes: 7
Beneidenswert, der Zustand unter der Dichtung
Posts: 70 |
Moin, gestern Abend die alte Scheibe mit neuer Dichtung eingesetzt. War ein ziemlicher Kampf aber die Scheibe ist heil geblieben und die neue Dichtung aus dem Zubehör sitzt gut. Nur an den oberen Ecken könnte sie nach meinem Gefühl etwas mehr am Blech anliegen. Hier überlege ich im oberen Bereich eine dünne Kleberaupe unter die überlappende Dichtung setzte, einfach um die Wasserabläufe zu entlasten. Was meint ihr dazu? Welches Material ist ratsam? Dekaseal? Grüße Tim
schön dass alles funktioniert hat, spritz die Dichtung mal mit nem Gartenschlauch ab und schau ob innen alles dicht ist. Wenn ja, besteht eigentlich kein Handlungsbedarf.
Wenn zusätzlich abdichten, Dekaseal ist eine abtupfbare, dauerplastische Dichtmasse, die kannst du einmal rundherum unter die Dichtung spritzen. Wenn ihr allerdings mit Silikon o.ä. beim Einziehen der Dichtung gearbeitet , habt, müsste das vorher entfernt werden ...
Posts: 28 Likes: 2
Posts: 28 Likes: 2 |
Hab das einsetzen demnächst auch vor mir. Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du? Ich könnte ein paar erfahrene Hände gebrauchen Grüße aus Stuttgart.
552
Posts671,700
